Thema: Erhebung mit Leitlinien - Problem (1174 mal gelesen)
AndreU2 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.09.2013
erstellt am: 10. Sep. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Name ist André, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Modellbau (Flugmodelle) und seit einiger Zeit versuche ich, mich in Turbocad (Version 17.2 Pro) einzuarbeiten. Beim Zeichnen einer Tragflächenhälfte bin ich auf folgendes Problem gestossen, mit dem ich mich seit Wochen herumplage (ja, habe bereits alle Beiträge mit "Leitlinien" oder "Erhebung" gelesen). Ich habe zwei Profile nebeneinander auf der Arbeitebene gezeichnet, sie dann senkrecht aufgestellt und mit zwei "Splines durch Kontrollpunkte" an Nasen- und Endleiste verbunden (s. Anhang). Wenn ich nun die beiden Profile entlang der Leitlinien erheben möchte, erkennt Turbocad die Linien nicht als solche. Wer hilft mir aufs Pferd? 1000 Dank im voraus. Viele Grüsse, André [Diese Nachricht wurde von AndreU2 am 10. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 12. Sep. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreU2
Hallo Andre`` nicht die Profile nebeneinander auf die Arbeitsebene zeichnen und drehen, sondern Anfangsprofil auf Arbeitsebene lassen und die weiteren Profile auf der Z-Achse (nach oben oder unten) verschieben oder kopieren. Leitlinien auf Arbeitsebene durch 3 Punkte zeichnen. Gruß Udo Hallmann
AndreU2 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Udo, vielen Dank für Deine Hilfe. So hatte ich es auch schon mal probiert, hat auch nicht funktioniert. S. Anhang. Irgendwas mache ich falsch... Wenn ich beim Erhebungswerkzeug die beiden Profile anklicke und dann das "Leitlinien auswählen"-Symbol aktiviere, sagt er trotzdem: "Wählen Sie das nächste Profil (2D-Objekt) für dei Erhebung aus,...". Gruss, André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Sep. 2013 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreU2
Hallo Andrè und alle anderen Leser / innen Bei dir ist "Zusammengesetztes Profil" eingeschaltet. Deaktiviere diesem Befehl. Mit diesem Befehl werden alle Elemente erfasst die sich berühren, auch deine Leitlinien. Die Leitlinien sollen ja nicht erfasst werden. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreU2 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2013 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreU2
AndreU2 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wilhelm, könntest Du mir freundlicherweise die Ergebnisdatei schicken? Evtl. kann ich daran meinen Fehler erkennen. Habe gestern wieder rumprobiert, ich krieg es nicht hin. 1000 Dank. Gruss (aus Berlin), André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreU2
