  TurboCAD
  Programmfehler ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Programmfehler ? (880 mal gelesen)
Hotdog
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Hotdog an!   Senden Sie eine Private Message an Hotdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hotdog
erstellt am: 08. Sep. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe TC 16 Pro ohne Konstruktionspaket.
Aufällig die Linien ,mit Kreis gekennzeichnet, sind Teils versetzt ,siehe auch Bild .
Liegt da ein Fehler vom Programm vor oder liegt er doch bei mir ?
[Diese Nachricht wurde von Hotdog am 08. Sep. 2013 editiert.]
Hotdog
Schreiner
erstellt am: 08. Sep. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Sep. 2013 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hotdog.
Liegt sehr wahrscheinlich nicht an TC das die Linien schief verlaufen.
Konnte die Grafikkarte oder sonst was sein.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Hotdog
Schreiner
erstellt am: 10. Sep. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willhelm
Was könnte es ausser der Grafikkarte noch sein und wie könnte ich das abstellen ?
Ist der Linienversatz wirklich nur ein Optischer Fehler oder durchaus auch Technisch ?
Ein Rechteck mit 50x50 mm hat einen Linienversatz ,bei Abfrage wird die Bemassung ( 50x50 mm ) angezeigt .
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Sep. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hotdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du tun könntest:
Schalte das Raster sichtbar.
Ziehe mal eine Linie nur mit dem Rasterfang senkrecht nach Oben oder waagerecht zur rechten Seite.
Jetzt sollte in der Kontrollleiste 90° bzw. 0° zu lesen sein.
Ist das der Fall ist es kein TC Problem.
Hast du die AE geändert? Könnte auch eine Ursache sein.
Über technische Probleme in der Hardware habe ich sonst ehrlicherweise keine Ahnung.
Hotdog
Schreiner
erstellt am: 11. Sep. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab bemerkt das ich Dateien geladen habe die mit TC 8 Pro erstellt wurden.
Dadurch hab ich den Versatz .
Auf die schnelle eine Neue Datei erstellt mit TC 16 Pro ,da hatte ich jetzt keinen Versatz .
Müsste aber nochmals genauer schauen .
