als Neueinsteiger habe ich ein Problem mit TurboCAD, für das ich leider noch keine Lösung finden konnte. Vielleicht habt ihr eine Idee oder eine Lösung und könnt mir helfen.
Folgendes, ich habe eine Zeichnung, die als TCW-Datei schon recht groß ist (ca. 12MB). Das hängt damit zusammen, dass die Zeichnung aus mehreren Step-Modellen zusammenkopiert wurde und die Einzelzeichnungen sehr Detailreich sind. Aus diesem Grund habe ich auch ständig "Nicht genügend Speicher"-Meldungen und Programmabstürze. Aber das soll hier nicht Thema sein, das ist wohl ein Standardproblem der 32bit Version in Verbindung mit großen Dateien, so wie ich gelesen habe.
Von meiner Zeichnung habe ich verschiedene Ansichten erstellt (mit "Ansicht erstellen"). Diese füge ich auf meinem Papier mit einem Ansichtsfenster ein. So habe ich auf einem Blatt z.B. eine Ansicht von oben, unten, links, rechts etc. Ich habe einige Einzelteile auf einen anderen Layer bewegt, so dass ich im Ansichtsfenster nur die Elemente anzeigen kann, die ich benötige. Z.B. ein Gehäuse einmal mit und einmal ohne Deckel, da der Deckel auf einem anderen Layer liegt.
Ich möchte die Zeichnungen nicht als Drahtmodell, sondern mit "Linien verdecken" anzeigen. Das klappt auch, nur stört mich jetzt eigentlich die Verknüpfung zum Modell. Denn das Modell ist sehr groß und ich habe auf einem DIN A0 Blatt sechs verschieden Ansichten die gerendert werden. Das läuft alles sehr langsam, leider.
1)
Kann man irgendwie die Verlinkung zum Modell entfernen? Wenn ich weiß, dass meine Seitenansicht mit verdeckten Linien richtig ist, dann möchte ich quasi nur die 2D Ansicht, ich brauche das ganze Modell dahinter nicht mehr. So würde alles viel flüssiger laufen.
2)
Es fehlt mir noch ein Schnitt durch mein Modell. Dazu gehe ich in das "Entwurf"-Fenster füge die Auswahl (gesamtes Modell ausgewählt) ein. Danach zurück zum Papier und ein klick auf "Schnittansicht links" bringt das Programm zum Absturz. Zu wenig Speicher, ist halt alles zu groß. Deshalb meine Frage: Kann ich in einem Ansichtsfenster einen Schnitt definieren und einfügen, ohne über das Entwurf-Fenster zu gehen? Ich kann leider keinen von den Würfel-Buttons mit Ansicht oben, unten, Schnitt links etc. verwenden, da dann zu lange gerechnet wird und das Programm abstürzt. Allerdings ist es möglich Ansichtsfenster einzufügen ohne Absturz. Wenn ich also mit einem Ansichtsfenster einen Schnitt durch einen bestimmten Bereich erstellen könnte, wäre das die Lösung meines Problems.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
