  TurboCAD
  Überprüfen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Überprüfen (907 mal gelesen)
FlyingArt
Baschtl Waschtl
Sehen Sie sich das Profil von FlyingArt an!   Senden Sie eine Private Message an FlyingArt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlyingArt
TurboCAD Pro V17 Platinium
Rechner W10, 64bit
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 3.80 GHz
16GB
NVidia GeForce GTX1060 6GB
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spinnerneg.zip
Hallo Community,
bin mal wieder ein wenig am rumprobieren.
Ziel ist eine Zeichnung zu erstellen für eine Negativform.
Vorgegangen bin ich dabei folgendermaßen:
Bogen über Spline gezeichnet
Diesen dann verlängert und über "Polylinen verbinden" vereint.
Rotation
Kiste drumrum und über "3D-Differenz" von der Kiste subtrahiert.
Jetzt bitte an die Profis:
Könnte Ihr Euch das bitte mal ansehen ob das so korrekt ist?!
Bin offen für konstruktive Kritik.
Dank Euch im vorraus.
Gruß Dominik
null Ahnung über CAD, ist aber Lernfähig
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Sep. 2013 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlyingArt 10 Unities + Antwort hilfreich
TCRotation.pdf
Hallo Dominik und alle anderen leser / innen
Die Profis sitzen woanders.
Habe dein Teil gerendert und es wird nur ein Quader angezeigt.
Habe das Teil geschnitten und auch hier wird beim Rendern wird nur ein Körper angezeigt, der nicht hohl ist.
Der Fehler ist, das das 2D Objekt welches eine Rotation werden soll ein offenes Profil ist.
Da hilft es auch nicht das im Volumenkörpermodus die Rotation erstellt wird.
Das 2D Profil zur Erstellung der Rotation muss geschlossen sein damit es klappt.
Den Unterschied zwischen offen und geschlossen habe ich im Anhang dargestellt.
Probiere es aus.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 03. Sep. 2013 editiert.]
FlyingArt
Baschtl Waschtl
Rechner W10, 64bit
16GB
erstellt am: 03. Sep. 2013 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
für mich gehörst Du mit zu den Porfi´s.
Dank Dir für Deine Antwort.
Genau, das was Du gefunden hast, hatte mich irritiert. Den ursächlichen Fehler hab ich nicht gefunden, bzw. gewußt.
Aus dem Grund habe ich Euch um Unterstützung gebeten. Dafür vielen Dank.
Nach Deinem Tip hat es geklappt.
Alles ganz einfach, wenn man es weis.
Dafür volle Punktzahl. :-)
Dominik
