| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Hyperlink (1183 mal gelesen)
Fips der Affe Mitglied Industriemeister
Beiträge: 13 Registriert: 29.08.2013 Windows 7 64 bit TurboCAD 20 Professional
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin an alle Könnte etwas Unterstüzung von den Fachleuten gebrauchen. Ich arbeite erst seit kurzem mit TurboCAD 17 pro und bringe wenig Erfahrungen mit. Ich versuche in meinen Zeichnungen einen Hyperlink zu implementieren der mir automatisch den Speicherort der Zeichnungen angibt. ( es ist immer günstig, wenn auf den Zeichnugen der aktuelle Speicherort mit angedruckt wird ). Habe unter dem Menupunkt Bearbeiten den Unterpunkt Hyperlink gefunden, es erschließt sich mir aber nicht wie ich damit arbeiten kann. In der Hilfe werde ich auch nicht wirklich fündig. Geht in TurboCAD 17 pro so etwas überhaupt? Oder muss ich ein Textfeld dafür benutzen? Im voraus schon mal Danke füe Eure Antworten Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fips der Affe
Leider kenne ich die Formulierungen in der TC17-Hilfe nicht, aber die Hyperlinks-Funktion ist schon mindestens seit TC10 vorhanden. Die diesbezüglichen Hilfe-Formulierungen sind ausreichend verständlich, so dass man damit problemlos arbeiten kann. Danach kann man jedem Objekt über "Eigenschaften/Allgemein" einen Hyperlink zuweisen, der auch Unterschiedliches bewirken kann. Ist der Hyperlink zugewiesen, wird der MouseZeiger über dem betreffenden Objekt zur "Hand" und ein Click öffnet die dazu gehörende Datei. Dieses Feature habe ich auch im meinem "Tabellengenerator" eingesetzt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum229/HTML/000010.shtml (mein Beitrag vom 31.08.2012) Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fips der Affe
Hallo Fips, Du möchtest offensichtlich in Deiner Zeichnung den Pfad einfügen, unter dem diese Zeichnung abgespeichert ist und zwar automatisch, damit sich dieser Text auch ändert, wenn Du die Zeichnung verschiebst (ansonsten könntest Du ja einfach ein Textfeld verwenden und da den Pfad eintragen). Wenn dem so ist, dann ist der Hyperlink nicht das, was Du suchst: Damit wird ein Verweis auf ein anderes Objekt (Bild, andere Zeichnung) in der Zeichnung eingefügt (einem Zeichnungselement zugeordnet). Bei Mausklick auf dieses Element, dem der Hyperlink angefügt ist, wird dann das dem Hyperlink zugeordnete Objekt geöffnet. Aber, wenn es nicht unbedingt auf der Zeichnung gedruckt sein muss: Im Feld "Datei -- Datei-Info..." Wird immer auch der Pfad angezeigt, unter dem die Datei gespeichert ist. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 31. Aug. 2013 03:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fips der Affe
Hallo Fips, probiers mal mit der angehängten Zip-Datei. Datei entpacken und im Makrorecorder öffnen. Dann auf abspielen drücken. Die voreinstellungen x y z Position und Schriftgroesse stehen im Skript ziemlich oben und können einfach geändert werden. Voreinstelllung xyx jeweils 0, Schriftgroesse 100. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, ich danke Dir recht herzlich, Du hast mein Problem erkannt und gelöst. Selbst für mich (kein EDV Spezialist) problemlos anwendbar. Ich gehe davon aus, das ich jetzt ein Textfeld einfüge, welches sich beim erneuten öffnen nicht automatisch aktualisiert, wenn mir die IT-ler die Datei mal wieder verschoben haben. Oder gibt es hier für auch eine Lösung?. Danke nochmals LG Fips
| Anzeige.:
