  TurboCAD
  Relative Koordinaten TC16 Prof
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Relative Koordinaten TC16 Prof (933 mal gelesen)
gerydop
Rohrschlosser
Sehen Sie sich das Profil von gerydop an!   Senden Sie eine Private Message an gerydop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerydop
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 19. Aug. 2013 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
bekommen das mit der Relative Koordinaten nicht auf die Reihe..
sowie in der Hilfe PDF Datei von TC angegeben sollte immer der letzte
Endpunkt von einer gezeichneten Linie..
..wiederum die Koordinaten x0 und Y0 sein..
bzw. sollte ein Roter Kreis denn letzten Endpunkt kennzeichnen
siehe Hilfe PDF von TC Seite 74...
Bis jetzt haben Sie nur Absolute Koordinaten verwendet. Wenn Sie die
Objektmaße jedoch bereits kennen, ist es einfacher, die Abstände vom zuletzt
gezeichneten Punkt ausgehend einzugeben, anstatt jedesmal genaue
Koordinaten einzugeben. Verwenden Sie deshalb das entsprechende
Symbol auf der Symbolleiste Standard, um auf Relative Koordinaten
umzuschalten.
Nun wird der zuletzt festgelegte Punkt durch einen roten Kreis markiert.
bei mir funktioniert das mit dem Roten Kreis nicht
Hat jemand eine Idee ?
geradop
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Aug. 2013 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.pdf
Hallo gerydop und alle anderen Leser / innen
Blende dir dieses im Anhang gezeigte Werkzeug ein.
Dann geht es.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 29. Aug. 2013 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm
Danke für die schnelle Antwort.
meinen "Fehler" war das es nicht funktionierte bei den Einstellungen..
..einen Haken bei  ..siehe Anhang.. gehabt habe was dazu führte das
es mit den Relativen Koordinaten nicht funktionierte.
Grüße gerydop
