| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Bauteil planen und fertigen, Vorgehensweiße (1274 mal gelesen)
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 26. Jul. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe mal eine allgemeine Frage. Wenn ich ein neues Projekt oder Bauteil erstelle, nehme ich mit Auftrag bezogene Informationen, evtl. vor Ort oder hier und da in Unterlagen. Dann in der Regel, erstelle ich mit grob eine Handskizze. Anschließend geht das ganze dann an den Rechner in 3D, um zu prüfen ob alles so passt wie man sich das dann so vorstellt hat,ggf. keine Kollisionen auftauchen. Danach erstellen der Einzelteile für die Werkstatt und Zusammenbau. ----fertig--- Wenn Ihr ein neues Bauteil oder Projekt erstellt wie geht Ihr den da vor, würde mich mal interessieren ?? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jul. 2013 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 01. Aug. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS Planer
Hallo Stephan schließ mich Wilhelm an, mit dem Unterschied, sehr sehr grobe Skizze mit Maßen beim Aufmaß, eventuell Fotos vom IstZustand um 1 - 2 Wochen später wenn ich dazu komm die Sache zu bearbeiten noch zu wissen was ich da überhaupt gemacht hab. Das ist wirklich oft ein Problem - Du hast den Kopf voll mit einem oder mehreren Projekten die fertig werden müssen - es muß ja auch Geld reinkommen und zwischendurch musst Du einige Anfragen bearbeiten ... Wenn ich die Sache( Angebot oder Auftrag ) dann bearbeite ist die erste Intention zu überlegen ob ich etwas ähnliches schon mal per Cad gemacht habe und ich eventuell vorhandene Zeichnungen einfach ändern kann. Dies ist prinzipiell immer bei Türen (Zimmer - oder Haustüren) der Fall, da hier rein technisch immer die gleichen bewährten Profile benutzt werden und im Fundus vorhanden sind. Das gleiche gilt für Küchen und mit Einschränkungen für Einbauschränke. Wo´s überhaupt nicht geht sind in der Regel Treppen und spezielle Wünsche der Kunden bei denen ich weiß das ich das mittels CAd so noch nicht gemacht hab. Nach der 3d Angebotszeichnung erstelle ich die Stückliste(n) und daraus die Kalkulation und das Angebot. Falls der Auftrag erteilt wird, wird bei Bedarf nochmals aufgemessen und die Zeichnung entsprechend geändert. Da die Auftragsquote (leider) nicht bei 100% liegt ist es immer das Ziel die Angebotszeichnungen möglichst schnell zu erstellen und rauszuhauen für die eigentliche Auftragsarbeit kann und muss man sich dann Zeit lassen. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, oh ja auch das kenne ich nur zu gut. Du haust dann so richtig im Eiltempo eine Zeichnung raus, um die Chance zu erhöhen den Auftrag zu erhalten. Wenn es dann funktioniert und man erhält den Auftrag ist das schon etwas. Aber dann geht's los, da fährste hin zum auf messen und stellst fest oh weh da ist ja alles anders wie auf den Plänen zur Ausschreibung. OK man hat dann etwas Zeit die Pläne in Ruhe zu zeichnen. Mit dem ist es dann aber auch nicht getan, dann hätte gerne das I-Büro noch seine Anmerkungen drin, dann hat der Betreiber der Anlage (Kläranlage) noch seine Wünsche gerne berücksichtigt. Wenn du dann in 3D die Anlage zeichnen möchtest, hast du keinen Zeit mehr dafür, bzw. würde man sich wohl das leben nehmen wenn du 3D Objekte mehrere Male ändern musst. Deshalb ist in der Anlagen Branche (bei mir jetzt halt Kläranlagen) immer noch zu 90% in 2D. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
