Thema: TurboCAD 18 zoomen (2279 mal gelesen)
Skane Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.07.2013
erstellt am: 23. Jul. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann nicht mehr tief genug in die Zeichnung zoomen. Zoomen funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt und danach ist Schluß. Vorher kommte man in einen Kreis komplett reinzoomen, jetzt nichtmal Ansatzweise. Im Anhang kann man es sehen. Ich habe schon verschiedene Dinge mit dem Zoomfaktor ausprobiert aber keine Lösung gefunden. Möglicherweise habe ich eine Option gewählt oder einen Haken gesetzt der diese Veränderung herbeigeführt hat, ich weiß aber nicht wie man es wieder rückgängig macht. Hat jemand eine Idee? Gruß Skane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jul. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skane
Hallo Skane Wie zoomst du? Mit der Maus und dem Scrollrad? Oder mit der + und - Taste im Zahlenblock. Oder mit dem Button oben am Bildschirm. Bei mir geht >-10000% Ansonsten eventuell mal die Mauseintellungen prüfen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skane Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skane Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skane
Skane Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mich korrigieren. Die ändern des Maßstabes hat zwar dazu geführt das ich tiefer reinzoomen kann, aber beim bemaßen passen dann natürlich die Werte nicht. @RexDanni... Ich will schon im Maßstab 1:1 zeichnen, habe aber in diesem Fall nach Abhilfe gesucht und gehofft sie in der beschriebenen Maßnahme zu finden. Offenbar eine Fehleinschätzung. Fehlt also weiterhin die Lösung... Gruß Skane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skane
Hallo Skane, schau mal unter Optionen - Einstellungen - nach wie der Zoomfaktor eingestellt ist. Der Wert sollte sich schon von 1.0 unterscheiden. Voreinstellung ist 2.0, man kann aber auch mit Werten von 1.2 - 1.5 gut arbeiten. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skane Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skane Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich meine Zeichnung einfach in eine neue Vorlage kopiert. Der Zoom funktioniert jetzt wieder wie ich das erwarte. Das löst zwar nicht das Problem, aber ich komme erstmal weiter. Sollte jemand nch eine Lösung im Angebot haben, würden ich mich über eine Rückmeldung freuen. Gruß Skane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achimklein Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 19.04.2015
erstellt am: 19. Apr. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skane
Hallo, das liegt daran, daß ganz weit weg von Deiner Zeichnung ein Element (vlt. versehentlich) eingefügt wurde. Einfach mal Ctrl-A drücken, dann werden alle Zeichnungselemente markiert. Dann Shift drücken und diejenigen Zeichnungselemente markieren, die nicht gelöscht werden sollen. Dann Del drücken und das Zoomen geht wieder! Viel Spass! ------------------ AK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
