  TurboCAD
  Kopie verliert Bearbeitungsschritte
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kopie verliert Bearbeitungsschritte (1191 mal gelesen)
Vincent Vega
Avor / CAD / CAM
Sehen Sie sich das Profil von Vincent Vega an!   Senden Sie eine Private Message an Vincent Vega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincent Vega
Win7-Prof 64bit
TC20 Pro Platinum 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mastschelle-Duo_V01-02.zip
Hallo miteinander,
in der eingestellten Datei sind einige seltsame Sachen geschehen, für die ich eine Erklärung suche.
Die linke Lampengruppe, bestehend aus Winkel, Leiterplatte und Abdeckung ist eine Kopie der rechten Teile.
(@Wilhelm: ja, mit Kopie anlegen Delta X ;-) )
Beim kopieren tauchte eine Fehlermeldung auf, die schreibgeschützte Grafiken meldete.... da finde ich aber keine.
Die kopierten Teile haben zum Beispiel keine Senkungen und Abrundungen (bei der Abdeckung), oder der "Winkel" zeigt 2 Facetten auf einem älteren Änderungsstand, also 6mm Materialstärke statt 8mm.
Die Senkungen, sowie das Verstärken des Winkels wurden aus Vorversionen dieser Teile zugefügt.
In der Teilestruktur der kopierten "Abdeckung" sind auch diverse Arbeitsschritte rot markiert.
Weitere "Seltsamheiten": Als ich einem Kollegen dieses Verhalten zeigte und Strg+z und Strg+y drückte, war der "Winkel" plötzlich durchgehend 8mm dick.
Der Versuch, diese Teile als Gruppe zusammenzufassen ließ die Senkungen ebenfalls verschwinden.
Diese Fehler passieren in TC14 und TC17, auf diverser Hardware und diversen Betriebssystemen. Also muss der Bock in meiner Datei verborgen sein. Freilich könnte man die Teile als Step-Datei speichern und erneut einfügen. Aber wer steht schon auf -richtig dumme Teile- gell RexDanni ;-)
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und jemand von Euch kann mir weiterhelfen.
Nun denn, viel Spass beim Analysieren und viele Grüße aus dem Süden.
Vincent Vega
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Jul. 2013 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent Vega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vincent und alle anderen geneigten leser / innen
Ich habe mir die Datei mal angesehen.
1. Beim Kopieren mit Delta und Kopie erscheint die Fehlermeldung: Vorgang fehlgeschlagen weil die Auswahl schreibgeschützte Grafiken enthält.
Beim Versetzen ohne Kopie, erscheint keine Fehlermeldung. Die Senkungen bleiben erhalten. Materialstärke ebenfalls.
Auch beim Gruppieren blieb alles erhalten.
2.Du schreibst das die Senkungen und die Verstärkung des Winkels
(Ich denke das ist die Platte wo die Halterung für den Masten angebracht ist. Sie ist 10 dick)
aus Vorgängerversionen übernommen worden sind.
Hier könnte ein Fehler im CAD System passiert sein.
3. In der Teilestruktur deines Teiles ist bei mir nichts rot markiert.
Hatte das bei mir auch mal. Habe das Teil mit einer anderen vorgehensweise neu konstuiert und alles war gut.
4. Was auch sein könnte: Wenn du das Teil immer wieder als Vorlage für neue Teile verwendst könnte sie korrupt werden.
Diese Phänomen ist bei mir schon aufgetaucht.
Der Hersteller einer Maschiene (Kantbank)für uns sagte das mir mal:
Das Teil nicht zu oft als Vorlage verwenden, es könnte korrupt werden.
Gruss aus dem Münsterland in den Süden: Wilhelm
Nachtrag:
Du scheinst ja doch erst mal im Forum nach einer Lösung gesucht zu haben.
Vincent Vega
Avor / CAD / CAM
Win7-Prof 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
auf Dich ist halt Verlass :-) (viele andere werden mittlerweile wohl im Urlaub sein)
Die Warnung bzgl. den schreibgeschützten Grafiken kommt vom Layer "Hilfslinien", welcher unsichtbar geschaltet ist.
Wenn ich die Elemente darin aber lösche ist mein "Winkel" aber wieder flach wie ne Flunder.
(Der Fehler im "Winkel" bzgl. Flächenversatz erscheint inzwischen nur noch in der 14er)
Die Senkungen und Innenradien im Layer "Abdeckung" juckt das aber nicht. Trotzdem verschwinden diese beim kopieren.
Daß Du aber keine rot markierten Schritte in der Teilestruktur der "Abdeckung ohne den Senkungen" hast wundert mich schon...
Die Layer "Winkel" und "Abdeckung" wurden bislang nur 1x verwendet. In deren 2. Einsatz (also diesem) wurde der Winkel durch Flächenversatz um 2mm verdickt und die Abdeckung mit Fasen für Senkkopfschrauben versehen.
Aber danke für Deine Mühe.
(Gell, TC und dieses Forum ist aber auch eins Deiner Hobbies :-) )
SITA US VILATE INISES AB ERNET.
Vincent
