Thema: Ansicht aus der Entwurfspalette einfügen und bemaßen? (2765 mal gelesen)
swing987 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 68 Registriert: 15.02.2011 TC 18 Pro Platimum, TC 19 Pro Platimum
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Ansicht aus der Entwurfspalette im Papierbereich einfüge, und mir meinen gewünschten Maßstab einstelle. Wie kann ich denn im Anschluss diese Ansicht maßstäblich Bemaßen? Ich habe mir als Beispiel die Draufsicht eingefügt, diese im Maßstab 1:20 verändert. Dann habe ich diese bemaßt, aber die Maße haben sich nicht dem Maßstab angepasst. Was mache ich falsch?
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 03. Jun. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
erstellt am: 03. Jun. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit neusten mit der TurboCAD 19 Pro Version. Ich habe vorher mit der 2d/3d Version gearbeitet. Da gab es diese Kunktion nicht. Der Maßstab passt sich aber irgendwie nicht von selbst an Gruß swing987 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Jun. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo Swing 987 Das mit der Entwurfspalette ist auch nicht so einfach. Meine Beschreibung kommt von der 18er. Wenn du ein Teil von der Entwurfspalette in den Papierbereich einfügst immer Format 1 Wählen. So wird dein Maß richtig angetragen. Wenn es aber nicht auf dein Blatt Papier passt, mit den Mauszeiger auf das unten links stehende Wort Papier 1 legen, dann mit der rechten Maustaste klicken und unter Eigenschaften den Zeichenbereich ändern. Z. Bspl auf 1 : 10 einstellen. Dann geht es. Veränderst du den Masstab bleibt das "alte" maß bestehen. Sehr ärgerlich. Empfehlen tue ich dir aber mit Ansichtsfenstern zu arbeiten. Da ist es etwas einfacher. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Bruns, ich habe das heute mal so versucht, wie du es beschrieben hast. Dabei ist mir aufgefallen, ich kann doch vom Zeichenbereich nicht einfach die Größe ändern. Ich muss ja auch ein genormtes Schriftfeld, welche ich als Block hinterlegt habe (A4; A3;A2 usw.) einfügen. Das könnte ich zwar auch dem Zeichenbereich anpassen, aber dann passen doch die ganzen Formate nicht mehr maßstäblich. Habe ich dich richtig verstanden? PS: Wenn ich mit Ansichtsfenstern arbeite, habe ich aber garnicht die Möglichkeit einen beliebigen Schnitt mit der Polylinie zu erstellen oder?
Grüße swing987
[Diese Nachricht wurde von swing987 am 04. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo swing.. wenn Du eine Entwurfsansicht in den Papierbereich ziehst, kannst Du mit TAB in den Maßstab springen, z.B. 0,05 für 1:20 eingeben; Enter und fortan werden die Objekte angepasst und lassen sich auch korrekt bemaßen. mfg.
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Guten Abend zusammen, also ich verstehe nicht, was Wilhelm sagt: "... Veränderst du den Masstab bleibt das "alte" maß bestehen. ..." Das muss doch so sein, oder? Denn wenn ich den Massstab der Darstellung ( = Papierbereich) ändere, so soll sich doch nicht die Bemassung ändern, denn das Objekt ( = Modellbereich) ist ja noch das Gleiche. Oder verstehe ich da was völlig falsch? Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jossie, Hall @all, ich glaube du verstehst da etwas falsch. Mein Ziel ist es etwas im Maßstab 1:1 im Modelbereich zu konstruieren und anschließend durch das Arbeiten mit der Entwurfspalette verschieden Ansichten z.B. in einem A3 Format darzustellen und zu bemaßen (Zeichnung ableiten). Um Ansichten von dieser 1:1 Konstruktion im Papierbereich in der A3 Vorlage durch das Entwurfsfenster einfügen zu können, muss ich den Maßstab verändern. Sonst bekomme ich es dort nicht hinein . Mein Problem ist, wenn ich die Ansicht im Papierbereich bemaße wird nicht der Maßstab angepasst. Beispiel: Ich Zeichne einen Klotz mit den Maßen L x B x H 4000 x 2000 x 100 mm. Ich gehe in den Papierbereich und füge eine Zeichenvorlage A3 ein. Jetzt ziehe ich die Draufsicht aus dem Entwurfsfenster und gebe bei Maßstab 0,05 ein. So erhalte ich einen Maßstab von 1:20. Anschließend möchte ich die Zeichnung bemaßen. Wenn ich den Klotz bemaße erhalte ich L x B 200 x 100. Der Maßstab bei der Bemaßung wird nicht angepasst, so wie es der Fall ist wenn man mit Ansichtsfenstern arbeitet. Somit würde sich nach Änderungen am Klotz im Modelbereich, das Maß im Papierbereich nicht mit anpassen. Das ist sehr ungünstig für mich, da es fast täglich zu Änderungen kommt! Diesbezüglich suche ich eine passende Lösung! Wenn man nur mit Ansichtsfenstern arbeitet, kann man keine beliebigen Schnitte mit Polylinien erstellen. Diese Funktion ist im meinen Fall aber auch sehr interessant. Grüße swing987
erstellt am: 04. Jun. 2013 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
erstellt am: 05. Jun. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, danke für diesen Entwurf zum Testen. Mir ist sofort aufgefallen das sich in deiner Zeichnung, in den Eigenschaften der Bemaßung der Maßstab der Zeichnungsgröße anpasst. Wenn ich in deiner Vorlage die Entwurfsgröße Maßstab mit 0,05 ändere und das Bauteil bemaße, ist der Bemaßungsmaßstab auch 1:20. Bei mir bleibt der Maßstab der Bemaßung immer auf 1. Siehe Anhang Bild „Test“! Bei mir scheint eine Einstellung nicht zu stimmen. Weißt du eine Möglichkeit das dieser sich automatisch ändert?
[Diese Nachricht wurde von swing987 am 05. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo Swing987 Schau mal ob beim Vermassungswerkzeug unter Eigenschaften / Format der Haken bei "Assotiative Bemassung" gesetzt ist (das kannst du nur vor dem Vermassen einstellen, bei bereits erstellter Vermassung sieht man dieses Feld nicht). Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Guten Morgen Swing987, ich war davon ausgegangen, dass mit "Maßstab ändern" gemeint war, unter "Seite einrichten" den Maßstab für die gesamte Zeichnung zu ändern. Aber das ist offenbar nicht das, was Dir vorschwebt. Ansonsten kann ich Kurt beipflichten. Bei mir ist in der Einstellung für die Bemaßungseigenschaften das Häkchen vor "Assoziative Bemaßung" dauerhaft gesetzt. Damit bleibt beim Skalieren die Bemaßung erhalten. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
erstellt am: 08. Jun. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
