Thema: Turbocad 19 Pro Platinum (2427 mal gelesen)
swing987 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 68 Registriert: 15.02.2011 TC 18 Pro Platimum, TC 19 Pro Platimum
erstellt am: 28. Mai. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich suche im TurboCAD 19 Pro Platinum die Funktion Gewinde . Laut Anleitung soll sie bei Menü: Ändern, 3D-Objekt, Gewinde sein. Dem Menüpunkt Gewinde finde ich aber dort nicht. Versuche mich gerade mit der neuen Benutzeroberfläche! Ich freue mich auf eure Hilfe. Grüße swing987 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 28. Mai. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo swing987, entgegen der Beschreibung in der Online- Hilfe zu TC19 ist bei mir das 3D-Gewinde unter: 1. Menü: Einfügen/3D-Objekt/Gewinde 2. Menü: AddOns/Spezialwerkzeuge/Einfügen/3D-Gewinde Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo swing987, hier noch ein Nachtrag: ich habe probehalber TC19 Pro Plat. auf einem 32 bittigen XP- Rechner gestartet, und tatsächlich, hier befindet sich das Gewinde, wie Du es beschrieben hast, unter Menü: Ändern/3D-Objekt/Gewinde Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das komische ist jetzt, das ich es auch auf einem 32 bit xp Rechner gestartet habe, und sich unter Menü: Ändern/3D-Objekt kein Gewinde-Werkzeug befand. Das verwundert mich jetzt. Ich versuche es mal wie du es erst beschrieben hast. Einfügen/3D-Objekt/Gewinde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, also ich habe unter 1. Menü: Einfügen keine Möglichkeit zur Auswahl von "3D-Objekt/Gewinde". Diesen Punkt gibt es dort bei mir nicht. Unter dem Menü: Ändern/3D-Objekt ist bei mir der Punkt Gewinde auch nicht vorhanden. Der Punkt AddOns/Spezialwerkzeuge/Einfügen/3D-Gewinde ist ja kein normales Gewinde was ich z.B. an einem Zylinder erstellen witt Woran kann das denn liegen? Grüße [Diese Nachricht wurde von swing987 am 29. Mai. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von swing987 am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich die 3-D Gewinde funktion wie man sie von TurboCAD kennt bis heute nicht gefunden! Es gibt zwar eine 3-D Gewindefunktion bei den Spezialwerkzeugen unter Menü:AddOns/Einfügen/3D-Gewinde, aber damit kann man ja nur verschieden Schrauben erstellen. Wie löse ich es, wenn ich einen Stab mit einem Links-Gewinde erstellen will?? Grüße swing987
erstellt am: 31. Mai. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohhh, ich habe mir die Software von meiner CD installiert, aber hatte noch keinen Aktivierungscode angefordert. ich wollte erst mal nur testen :-) Jetzt habe ich den Code angefordert und eingegeben. Siehe da, aufeinmal sind bedeutend mehr Funktionen möglich Jetzt stimmt alles :-) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
