Hallo ideor
Erstmal willkommen hier im TC Forum.
Diese Antwort habe ich zum bessren verständniss, vor ein paar Jahrem dem Sensi gegeben:
___________________________________________________________________
Hallo Sensi
1) Layer
Sie sind das, was mit dem Zeichnen von Hand, die einzelnen Transparente sind.
Denke mal das dir das bekannt ist.
Du kannst die einzelnen Layer auch sperren, das heist du kannst die auf den einzelnen Layern vorhandenen Objekte weder auswählen noch bearbeiten.
Sehr wohl kannst du aber ein Objekt auf eine gesperrten Layer verschieben und darauf zeichnen. Es gilt dann aber wieder das zuerst gesagte.
Einen gesperrten Layer erkennst du am Schlosssymbol das gelb aufleuchtet.
Genauso kannst du Layer sichtbar oder unsichtbar schalten. Das erkennst am Augensymbol. Du kannst soger auf einen unsichtbaren Layer zeichnen, dann kommt aber der Warnhinweis: Sie arbeiten auf einem unsichtbaren Layer.
Der Hinweis ist ja auch berechtigt.
Sonst könnte man ja gleich mit weisser Farbe auf weissen Grund zeichnen.
2) Arbeitsebene
Normalerweise sieht man ja senkrecht von Oben auf dem Zeichentisch
Du kannst das Blatt Papier aber auch virtuell in die Senkrechte Stellen(du siehst noch immer senkrecht auf dem Tisch). Deine Arbeitsebene ist jetzt um 90° gedreht. Die Z Richtung zeigt nicht mehr senkrecht nach oben wie üblich, sondern zu Dir. Mit X und Y verhält es sich ebenso. Lass dir das Koordinatenkreuz anzeigen dann siehst wie deine Arbeitsebene ist.
Es ist eine geniale Funktion. Experimentiere ein wenig.
Wichtig auch: Lasse bitte Layer 0 immer sicht und bearbeitbar.
Meine Vermutung geht also dahin, das der Subtrahend auf einem Gesperrten Layer liegt, und sich so nicht auswählen lässt.
Eine weitere Möglichkeit ist, das der Befehl "Subtrahenden nicht entfernen"
aktivierst ist.
______________________________________________________________________
Soweit meine damaligen Ausfürungen.
Sie sind eigentlich noch aktuell
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
