Thema: kein filter für diese datei vorhanden (5379 mal gelesen)
master16 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 03.03.2013
erstellt am: 20. Mai. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. ich wollte eine zeichnung die ich auf meinen notebook gemacht habe auf meinen haupt pc laden. leider kommt da immer das kein passender filter vorhanden sei. ich habe die datei mit turbocad 2d 3d v.16 gemacht und wollte sie mit meine turbocad 16 prof. öffnen. was kann ich tun. ich nutze windows 7 ultimate 64 bit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 20. Mai. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Manicomio Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.06.2013
erstellt am: 30. Jun. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo Community, ich habe ein, für mich, großes Problem... Ich habe von einem Kollegen seine kompletten Turbocad Dateien übernommen, aber kann diese nicht öffnen. Ständig kommt die Fehlermeldung "Kein Filter für diese Datei vorhanden." Ich kann die Datei in der Vorschau zwar sehen, aber nicht öffnen. Habe Version 17, falls wichtig. Das sind auch TCW Dateien, TurboCAD erkennt diese ja Bitte wenn jemand einen Tip hat, das ist wirklich dringend..... Danke Euch !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo Manicomio, "Kein Filter für diese Datei vorhanden " kommt dann wenn: 1. eine Datei beschädigt ist, oder 2. die Datei mit einer neueren Version als 17 von T-Cad angelegt wurde. Kannst du nicht mal bei deinem Kollegen zurückfragen mit was er die angelegt hat. Version 18, 19, oder die Ami Version 20 die demnächst auch bei uns startet. Kannst auch mal eine hier anhängen, jemand im Forum kann dir dann bestimmt weiterhelfen und herausfinden mit welcher Version die angelegt wurde. Wirklich im Notfall würde ich mir dann ein update von 19 auf 17 besorgen, die gibt es für einen vernünftigen Preis zu kaufen. gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manicomio Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo Stephan, danke für die schnelle Hilfe. Also sind die Dateien dann nicht mit älteren Versionen kompatibel... Das ist ja schwach. Ich weiß noch das er was erzählte das sein altes T-Cad nicht mehr funktionierte. Gehe also mal davon aus das er ein Neues gekauft hat. Sind nämlich nicht alle Dateien davon betroffen. Ich gehe mal davon aus das man dies nicht umgehen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2013 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo Manicomio, Das ist nicht schwach, das ist einfach so. Das ist nicht nur bei CAD Programmen so, sondern auch bei vielen anderen Programmen. Die Programme werden ja immer weiter entwickelt, komplexer mit neuen Funktionen, ect.pp. Also woher bitte soll deine 17 TCad Version den wissen was sich die Programmierer für die 18'er oder 19'er Version ausgedacht haben. Die CAD Programme sind immer abwärtskompatibel nie aufwärts. Umgehen kannst du das nur, wenn der die Zeichnungen in deiner 17 Version abspeichert, dann kannst du die auch öffnen. Oder wie schon geschrieben besorg dir einfach eine aktuellere. Denn wenn du damit deine Kohle verdienst wird dieses Problem immer wider auftauchen, das ist schon recht unangenehm. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo Manicomio Neben der Version ist die Variante von TC auch noch entscheidend: die Pro / Platinum unterstützt ACIS-Solids, während mit der 2D/3D nur TurboCAD Oberflächen erstellt werden können, somit kann die 2D/3D die Daten der Pro nicht lesen und mit der 2D-Variante klappte das Lesen von 3D-Daten eh nicht (nehm ich mal an). Unter AddOns (Pro/Platinum) gibt es bei den SKD-Beispielen unter Werkzeuge den Dateikonvertierer (alternativ kann das Programm converter.exe im Programmordner von TC verwendet werden), damit kann dein Daten-Lieferant im Handumdrehen sämtliche Zeichnungen auf TC17 speichern (ausser er hat das englische TC20, es geht nämlich nur mit den letzten 2 Versionen). Ein Verlust an Informationen bezüglich neuerer Funktionen ist dabei selbstverstänlich in Kauf zu nehmen (wie Stephan beschrieben hat). Gruss Kurt [Diese Nachricht wurde von Blechi am 01. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Um sich vorab darüber zu informieren, welches TCad Format TCW Dateien haben die aus externen Quellen stammen - z.B. Foren - kann man folgenderweise vorgehen. TCW Datei in beliebigen Texteditor laden, und per Suchbefehl folgenden String eingeben: 00| (3 Zeichen, Null, Null und den senkrechten Strich mittels Größer/Kleiner Taste und Alt - GR. Direkt nach dem markierten Suchergebnis ist dann die Tcad Version inkl. Build zu sehen. Funktioniert bei mir von V7 - V18. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
