Thema: Skalierung (1733 mal gelesen)
Roger Galliard Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 18.01.2002 TC 2018 Pro Platinum Version 25.0, Build 50.1 Windows 10
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hab ein Problem mit meinen Einstellungen. Benutze TC pro schon seit Jahren. Hatte bis anhin damit keine grösseren Probleme. Doch nun komm ich nicht weiter. Ich les einen Plan ein. Also öffne diesen (DWG) und dann mach ich eine Kopie und für diesen in eine TCW Vorlage ein. Egal ob eine eigene oder Vorlage vom Programm. Die Teile werden vorzogen... nicht der ganze Plan um 10% oder so. Nein einige werden grösser, andere kleiner. Kann sich jemand vorstellen woran das liegt? Im Anhang habe ich Beispielsweise einen Kreis. Aber man sieht auch, dass die Wand von 15 auf 14.x springt!?! Ich weiss echt nicht mehr weiter Danke, Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Holy shite?! Das sieht ja echt gruselig aus. Hatten wir das nicht schonmal lezttens, das Thema? Aber warum kopierst Du den Plan denn eigentlich nochmal? Dü öffnest die DWG, richtig? Warum arbeitest Du nicht dort einfach weiter, speicherst als TCW ab und probierst dann nochmal das Kopieren? Wenn Du Deine Zeichnung zur VErfügung stellst und auch Deine Vorlagen, kann man vielleicht schneller zu einem Ratschlag kommmen. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und Danke für die Vorschläge Ja, warum mach ich das so. Ich hab meine Vorlage. Darin jeder einzelne Grundriss als Block hinterlegt. Da ich teils die Grundrisse mehrfach brauche kann ich nur den im Block auswechseln und alle sind wieder aktuell. Wenn ich also den Grundriss(DWG) einfach öffne und kopiere kann ich den einfach in meinem Block auswechseln. Aber ja, tatsächlich bei diesem Plan funktioniert es, wenn ich diesen öffne und als TCW speichere. Bei einem anderen aber wieder keine Chance. Da habe ich es mit einer externen Referenz gelöst. Irgend wie geht's meistens aber ich frag mich einfach wo das Problem liegt? Gruzz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Wenn ich selber Pläne zum Weiterbearbeiten herausgeben muss, dann mache ich das in verschiedenen Formaten, mindestens DWG und DXF und zur Kontrolle ein PDF. Letzeres kannst Du auch einlesen und bearbeiten. Wenn Du nur ein paar Dateien hast, die defekt daherkommen, solltest Du vielleicht anhand derer versuchen, den Übeltäter herauszufinden Das sollte sich ja eingrenzen lassen, von wem Du "Schrott" erhältst. Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Micha Vielleicht hast du doch noch eine Idee. Mit ist klar, das Problem liegt an meiner Kiste. Irgend eine Einstellung. Aber die Installation ist Standard und auch verschiedene Vorlagen hab ich auch schon probiert. Aber nun habe ich das Programm mit all meinen Einstellungen und Vorlagen auf einem zweiten PC installiert und den Plan eingelesen. Alles ok. Ich mach eine Kopie und auf meinen "Arbeitsrechner" und verschossen. Welche Einstellung macht dies möglich? Grafikkarte? Gruss, Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
