  TurboCAD
  Austragung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Austragung (1167 mal gelesen)
RT-Mann
Sehen Sie sich das Profil von RT-Mann an!   Senden Sie eine Private Message an RT-Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RT-Mann
erstellt am: 04. Mai. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab mir gerade TurboCad 17 pro/platinium gekauft und mache meine ersten Schritte.
Jetzt hab ich eine Frage wie man eine Austragung machen kann. Werd irgend wie nicht schlau!
Hab ein Quader erstellt und daruf wieder eine Kontur und möchte sie jetzt austragen so das ein loch im Qauder ensteht.
Finde nur Extrusion,aber da trägt er mir nur auf?
Sicher geht das ganz einfach!
Gruß und Danke im Voraus
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 04. Mai. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RT-Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
nachdem ich nicht weiß, was genau eine Austragung ist, kann ich nur allgemeine Hinweise geben. Offenbar will Du ein Loch in den Quader bohren.
1) Du kannst die Lochfunktion verwenden, um den Quader zu "durchbohren". Die Funktion findet sich unter "Einfügen -- 3D-Objekt -- Loch". Die Anleitung im PDF-Handbuch auf S. 787.
2) Du kannst ein zweites Objekt erstellen, z. B. einen Zylinder und diesen über eine Boolesche Operation von Deinem Quader subtrahieren. Menü "Ändern -- 3D Boolesche Operation", Handbuch S. 734.
Das steht alles ziemlich weit hinten im Handbuch --> wenn Du ganz am Anfang der Lernkurve bist, so solltest Du Dich für das Arbeiten in 3D, falls noch nicht geschehen, zu allererst mit der Funktionalität der Arbeitsebene vertraut machen (S. 617). Eine sehr gute Einführung dazu findest Du auch bei Don Cheke. Google mal nach "TurboCAD workplane tutorial".
Beste Grüße
Hermann-Josef
RT-Mann
erstellt am: 04. Mai. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jossie!
Das war genau was ich wollte!
Bei Solid Works heißt das so.
Danke auch für die Tipps
