Thema: Übersetzung? -Don Chekes Turbocad Tip´s (1944 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 29. Apr. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, hier ist die Impfspritze für Tip 6. Don Cheke schreibt daß das Erstellen neuer Maserungsverläufe bei Holzstrukturen (Andern der Richtungswerte in der Palette) ineffektiv ist. Statt dessen ändert er die Maserung durch das Einpflanzen (Seed) von neuen Objekten. Er arbeitet in seinem Beitrag mit verkleinerten Kopien seiner Teile, ich benutze dafür einfach Quader, denen ich die Struktur zuweise und dann kopiere und jeweils drehe damit ich die Struktur in den jeweil wichtigen Richtungen habe. Wichtig ist dass der Quader(oder das Teil) kleiner ist als das zu ändernde Teil. Der Vorgang ist nun folgender: Den Quader (Seed) im zu ändernden Teil unterbringen ohne das es irgendwo vorsteht und nun eine boolsche Addition ausführen. Wichtig: das Teil mit der richtigen Struktur zuerst auswählen und dann erst das andere. Dadurch erbt das zu ändernde Teil die Eigenschafte des anderen. Hoffe ich hab es ausreichend klar erklärt. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Dank der Auswahlinformationspalette gibt es auch noch eine alternative Methode. Einfach einen Muster-Klotz mit der richtigen Scalierung der Maßerung als Symbol anlegen. Beim einbauen einfach immer die Werte für Breite, Länge u. Höhe in der Weise editieren, das die Maßerungsrichtung stimmt. Für einfache Objekte wie Balken und Bretter gehts so am einfachsten. H.J. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal ich glaube ich habe es verstanden: Addition der beiden Volumen: 1. Das mit der richtigen Maserung belegte, "innenwohnende" Volumen verschwindet; 2. Dessen Maserung wird jedoch übernommen (addiert?). mfg.
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, hier die Impspritze Nr.7 frei übersetzt: " Hast Du jemals mitgekriegt daß bei nach boolschen Operationen mit Objekten welche schon eine Materialzuweisung hatten diese Materialien nicht mehr in der üblichen Art und Weise geändert werden können- Seit der Möglichkeit der Zuweisung von Materialien zu einzelnen Facetten der Objekte ist es das Ändern der Materialien komplizierter geworden. Diese Schwierigkeit zeigt sich nach Boolschen Operationen auf Objekten mit Materialzuweisung oder bei jedem Objekt dessen Facetten geändert wurden(durch das Facetten Tool um Material zuzuweisen oder durch die Drag n Drop Funktion der Material Palette. Zum Beispiel wenn ein Objekt mit Materialzuweisung von einem anderen Objekt mit Material- zuweisung subtrahiert wird. Dies sieht man im Beispiel oben wo der rote Stern von der blauen Platte abgezogen wird. Die zehn Facetten die an den Stern angrenzten haben das Material des Sterns. Ein Benutzer könnte das blaue Material auf die roten Facetten aufbringen, doch dies würde es immer noch nicht erlauben das gesamte Material an einem zukünftigen Zeitpunkt zu ändern. Nun kann das Material nicht mehr in der Normalen Art und Weise geändert werden. Um das Objekt zu einem Punkt zu bekommen wo das Material wieder komplett in der bekannten Art geändert werden kann müssen die Facetten entriegelt werden (durch das Fehlen eines besseren Ausdrucks). Um dies zu bewerkstelligen, wählt man das Werkzeug Facette bearbeiten aus der Boolean und Facetten Werkzeugkiste ( bei meiner V18 in der gleichen Gruppe wie Flächenversatz, Drucklast und Punkt verformen). Mit diesem Tool das Objekt auswählen und Ctrl + A um alle Facetten auszuwählen. Wenn alle Facetten ausgewählt sind rechter Mausklick in die graue Fläche zwischen den Quadern im Materialeditor bringt die Auswahl, dabei < "keine" einstellen > auswählen. Das Objekt wird nun zum letzten zugewiesenen Material resettet, danach Leertaste um Tool zu verlassen. Materialien können nun wieder in der gewohnten Weise zugewiesen werden." gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Guten Morgen zusammen, nachdem ich Don Chekes Tipp #6 übersetzt hatte, fragte ich bei Don nach, ob das PDF auf die Forumsseite mit den Tutorials gestellt werden darf. Er hat zugestimmt, und so schicke ich heute das PDF gleich an Hans Jörg. Falls ich Zeit habe, werde ich in gleicher Weise auch noch den einen oder anderen der Tipps von Don bereitstellen. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab wahrscheinlich ein Brett vor dem Kopf (ohne Maserung) Ich bekomme das nicht hin und hab mal mein Beispiel angehängt. Ohne Material werden alle mein Objekte beim Rendern "schwarz". Evl. ist dies das Problem? Im Beispiel sind Teil und Quader noch nicht 3D-vereinigt. Schöne Grüße
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, Hans Jörg, Licht ist angeschaltet, sehe Probleme eher in der Konstruktion. Einige der Quader sind erst nach Explosion klar als Volumenkörper definiert. Des weiteren wurde wohl die Konstruktion in der Vorderansicht begonnen - die y werte sind klar, x und z auch 9 Stellen hinter dem Komma noch krumm, da schleichen sich beim Arbeiten gerne Fehler ein. Außerdem ist die Kontrolle über die Leiste unten bei glatteren Werten sowohl von Position als auch von Größen und winkeln einfacher - man sieht einfach eher krumme Werte und kann hinterfragen woher die kommen. Dazu beginne ich mit eingeschaltetem Raster indem ich den ersten Punkt egal ob linie Quader oder sonst was fange und danach ergibt sich alles von selbst. Zum Eigentlichen Thema selbst fällt mir momentan auch nichts genaues ein. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe es geschafft, wenn: beide Objekte das gleiche Material zugewiesen bekommen. Lediglich die Orientierung wird von der "Saat" übernommen. Das müsste doch wesentlich einfacher gehen mit Attribute (Auswahl Material+Orientierung vom Muster) übertragen an (Objekte anklicken). Schöne Grüße
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, die Orientierung bei den Materialeigenschaften bezieht sich immer auf das Material an sich und nicht auf das Objekt. D.h. wenn Du die Orientierung änderst, ändern sich die Maserungsrichtung bei allen Objekten mit. Daher die Notwendigkeit das Objektkoordinatensystem zu übertragen. So habe ich das zumindest verstanden. Ich hatte einen Rahmen für einen Spiegel konstruiert und wollte natürlich, dass die Maserung immer entlang der jeweiligen Seite läuft. Das ging nur nach dem Rezept #6 von Don. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nun hab ich es aber Ich war im Irrglauben dass die Vereinigung von Material "keine" mit dem Saat-Material "Kiefer" auch Kiefer ergeben würde. Das ist ja nicht so. Auch die Facettenproblematik ist mit Tip 7, dank der Übersetzung nun klar. Damit kann man ggf. vermeiden das ein Holzdekor das Hirnholz etc. zeigt. Gruß
