  TurboCAD
  Probleme mit Ansichten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Probleme mit Ansichten (876 mal gelesen)
Sehen Sie sich das Profil von Pö an!   Senden Sie eine Private Message an Pö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pö
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version: TC 15.2 Pro Basic
ich habe hier eine Datei (auch mit TC 15.2 Pro erstellt) bei der ich im 3D Modellbereich Probleme mit den Ansichten habe. Die Ansichten von Oben / Unten /rechts links usw. zeigen nicht das was sie sollen, sie zeigen immer eine Perspektive des Werkstückes. Wenn ich "Ansicht von vorne" aktiv habe und die Zeichung hoch und runter schiebe kann ich auf das Werkstück drauf und drunter gucken, als ob ich mich auf einer Kugel bewege in deren Zentrum das Werkstück ist. Auch das Zoomen hat irgendwelche perspektifischen Effekte.
Ich habe die Vermutung das das durch irgendwelche Kamerageschichten verursacht wurde. Allerdings habe ich nirgends gefunden wie ich die Grundeinstellung wiederherstellen kann und so wie das jetzt ist kann ich unmöglich zeichnen.
Es ist kein grundsätzliches Problem sondern auf die eine Datei beschränkt.
Das ich nur sporadisch mit TC arbeite gibts für mich immer mal wieder kleine Überraschungen...
vielen Dank,
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pö 10 Unities + Antwort hilfreich
Die grösste Überraschung ist vielleicht, dass es ein Handbuch gibt, in dem Du die Kameraeinstellungen findest?
Schau Dir mal Deine Kameras an, wenn Du nicht mit den TC-Ansichten arbeiten solltest. Dort wirst Du Einstellung finden, unter anderem "Perspektivische Ansicht".
Das Gleiche gilt auch für die TC-Kameras. "Ansicht/Kamera/Eigenschaften", geht direkt ohne Umwege für die aktuelle Kamera und deren Eigenschaften, also auch für die Standard-Kameras.
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Entfernen der Option "Perspektifische Ansicht" hat das Problem gelöst.
Vielen Dank.
