Hallo Werner,
Dein Problem bei den Layergruppierungen ist nicht das ein- und ausblenden, sondern die Art und Weise,
wie die Gruppierungen angelegt wurden. Und das ist bei Dir völlig danebengegangen.
Ich habe Deine Aufgabenstellung kurz nachgestellt, und in Turbocad 19 32- und 64Bit geht es wie gewünscht.
Die Lösung dazu heißt: Gruppieren mit Layerfiltern.
Ablauf:
Die von Dir angelegten Layergruppen CK, CZ und ZK? müssen erstmal entfernt werden.
Im nächsten Schritt wird in der Menüleiste des Designdirectors mit dem zweiten Button von links ein
neuer Layerfilter (kein Layer sondern ein Layerfilter) generiert. Dieser kann im erscheinenden Aktivierungsdialog
mit CK benannt werden. Anschließend auf die gleiche Weise noch die beiden letzten Layer generieren und benennen.
Wenn jetzt -zur Kontrolle- im Designdirector die oberste Option: Layer angewählt wird, erscheinen sämtliche Layer
in der Auflistung unten (3 Einzellayer und die 3 leeren Layerfilter).
Jetzt die Gruppierung. Dazu den Layerfilter CK mit der rechten Maustaste anklicken und die Option: Filterparameter
bearbeiten... anwählen. Es kommt ein Dialog nach vorne, der im oberen Bereich die Filterparameter hat und im
unteren Bereich sind die verfügbaren Einzellayer aufgeführt. In Deinem Fall müßten das CK, CZ und ZK? sein.
Im Bereich Filterparameter wird die Gruppierung eingestellt. Durch klicken in die zweite Zeile in der Spalte Name
wird die Buchstabenkombination "C*" eingegeben. In die dritte Zeile klicken und "K*" eintragen. Abschließend in die
erste Spalte klicken und den "*" löschen. Zur Kontrolle in ein leeres Feld in derselben Spalte klicken und Turbocad
ordnet die Gruppierung so das "C*" oben steht. Mit OK zurück zum Designdirector.
Hier hat der Layerfilter CK nun die gewünschten Einzellayer Cubus und Zylinder angehängt. Mit Klick auf das Augensymbol
kann der Layerfilter an- und ausgeschaltet werden.
Bei den restlichen Layerfiltern ebenso verfahren.
Wenn alles richtig angelegt ist, zeigt der Designdirector bei den Layern nun die Layerfilter und darunter Layer 0.
Ich hoffe, daß es nicht zu langatmig geworden ist und wünsche einen guten Wirkungsgrad bei der Umsetzung.
Franz
