  TurboCAD
  crv. Dateien einstellen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  crv. Dateien einstellen (616 mal gelesen)
agriprofi
Sehen Sie sich das Profil von agriprofi an!   Senden Sie eine Private Message an agriprofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agriprofi
erstellt am: 24. Mrz. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte ein Bauvorhaben, das ich als crv.Datei habe, ins TurboCad 7.1 einspielen, kann mir bitte jemand weiter helfen.
Gruß Oli
Gruß Oli
Konstrukteur All Genders
Wir von nexadus wollen zusammen bringen was zusammen gehört. Den perfekten Kandidaten zum perfekten Projekt. Als hanseatischer Ingenieursdienstleister sind wir nicht nur im Schiff- sondern auch im Sondermaschinen- und Anlagenbau tätig. Bei uns stehst du als Typ im Fokus und nicht nur dein Lebenslauf.
  • Du erstellst aus Anforderungen und Kundenvorgaben umsetzbare ...
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 24. Mrz. 2013 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agriprofi 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Oli,
zum einen, wo kommt die CRV denn her? Das Fileformat kenne ich nicht. Du solltest schauen dass Du die Datei als DWG, DXF oder alle anderen Formate (sicher ist sicher  ) bekommen kannst, die das ursprüngliche Programm ausspucken kann.
Zum anderen, TC 7.1 ist wirklich alt. So richtig. Da könnte es sogar mit DWG oder DXF Schwierigkeiten geben, je nach Exporter. Oder meintest Du 17.1?
Michael
