| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Arbeitsebene dreht sich plötzlich (897 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe TC-Forumsgemeinde, Ihr könnt mir sicher einen Tipp geben, warum sich plötzlich die Arbeitsebene dreht: Wie in der angehängten Datei angedeutet, möchte ich eine Hilfslinie senkrecht zu einer anderen Hilfslinie zeichnen (Seite 1), die dann in der Arbeitsebene liegen wird - so hatte ich gehofft. Aber in dem Moment, in dem ich diese Hilfslinie auswähle, klappt mir die Arbeitsebene um 90° um (Seite 2) und ich kann die Linie nicht mehr wie gewollt senkrecht nach unten zeichnen. Was mache ich hier falsch? Ich sage schon mal Danke im voraus. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, also ich habe die AE über 3 Punkte festgelegt, nichts automatisch. Die Auswahl der Hilfslinie, zu der senkrecht gezeichnet werden soll, erfordert keinen Fang. Ich gehe mit der Maus in die Nähe der Linie und kann diese direkt anklicken (wenn mehrere Linien in der Nähe sind, kommt die Auswahlliste). Ich habe auch schon gedacht, das sei Absicht, um die 90° gleich vorzugeben. Aber es passiert nur bei dieser Anordnung. Lege ich die Arbeitsebene gleich in die 2. Position, so bleibt sie auch so. Aber da will ich ja garnicht zeichnen! Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, hab' mir nun so beholfen, dass ich Hilfslinien für Schnittpunkte gezeichnet habe und dann manuell die Senkrechte gefunden wurde. Ist natürlich von hinten durch die Brust ins Auge, geht aber weiter. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
