Thema: Dateien uploaden (1427 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 18. Mrz. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe gelesen, dass man nur 299 Dateien uploaden darf. Wenn man über mehrere Jahre Berichte mit Anlagen erstellt, dann ist bei Zeiten das Limit von 299 erreicht. Dann hat man nicht mehr die Möglichkeit wichtige Informationen als Anlagen bereitzustellen. Es sei denn, es werden alte Anlagen gelöscht. Aber das wäre nicht gut, wenn im Text auf eine Anlage verwiesen wird, die gelöscht wurde. Was kann man machen, wenn man das Limit erreicht hat? Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 18. Mrz. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 18. Mrz. 2013 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, es geht um folgenden Text: In dem sich öffnenden Fenster können Sie nun bis zu drei Dateien angeben, indem Sie auf den Durchsuchen Knopf klicken und die Datei auf Ihrem Arbeitsplatz auswählen. Bitte beachten Sie: Max Dateigrösse: 5MB Max Anzahl Dateien: 299 Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid , .pn, .mp4 und viele CAx-Datenformate *) Alle registrierten Mitglieder können Dateien uploaden Dabei frage ich mich, wenn ich innerhalb mehrerer Jahre 299 Dateien hochgeladen habe, darf ich dann keine weiteren Dateien mehr hochladen oder ist damit gemeint, dass ich zu einem Beitrag max. 299 Dateien hochladen darf? Ich denke jetzt, dass letzteres gemeint ist. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Guten Morgen zusammen, ich möchte Volker ausdrücklich zustimmen! Das Forum hat auch eine Archivfunktion. Mir ist es in einem anderen Forum passiert, dass ich gerne die Anlagen zu einem älteren Beitrag eingesehen hätte, aber die waren inzwischen verschwunden. In Zeiten billigen Speicherplatzes sollte es doch kein Problem sein, die Anlagen beliebig lange aufzubewahren. Alte Beiträge werden doch auch nicht gelöscht, aber viele sind ohne zugehörige Anlage wertlos. Eine Beschränkung in der Größe der Einzeldatei halte ich allerdings für sinnvoll. Beste Grüße Hermann-Josef PS: Warum kann man eigentlich keine TC-Dateien hochladen sondern muss den Umweg über ZIP oder Umbennen gehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Jossie, mit der Archivfunktion wäre ich vorsichtig - vom Server - Crash bis zur Insolvenz des Hosters kann da alles passieren. Das was auch schon so im US Forum bevor es auf das neue Outfit umgestellt wurde. Ältere Bilder oder Dateien gabs dann einfach nicht mehr, die zugehörigen Forenbeiträge wohl schon noch. Nach der Umstellung war dann halt auch alles andere weg. Also archivieren musst Du selbst - bin heute noch froh über jeden Beitrag den ich heruntergeladen und gespeichert habe. Zu 2 denke ich es ist dem geschuldet dass das Forum unter dem Dach von Cad.de läuft und es da wohl nur die eingeschränkte Dateiauswahl gibt. Wäre wahrscheinlich ein Sicherheitsproblem wenn hier jegliche Dateierweiterung aller der hier vertretenen Cad Programms möglich wäre. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Rudl, vielleicht sollte man über "Patenschaften" nachdenken. Bin gerne dazu bereit Dateianhänge von Forumsmitgliedern die da in Nöten sind und mir die per pm oder email schicken kommentarlos hochzuladen, vorrausgesetzt es ist nichts strafbares oder grob sittenwidriges dabei- gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 19. Mrz. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
master16 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 03.03.2013
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
hi volker, vielen dank für die videos. das macht das ganze viel leichter. das befüllen hat an teilen geklappt. ein problem habe ich immer noch. wie ist das an figuren die geschlossen sind aber in der auswahlinfo keine fläche anzeigen (splinekurve). ich habe mir die figur in mega vergrösserung angesehen da ist nichts offen. die kann ich nicht füllen. was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Elektrotechnik / Techniker (m/w/d) PCB Design | Die 1971 gegründete Delta Gruppe ist mit ca. 80.000 Mitarbeitern starker Partner für viele erfolgreiche Unternehmen in Bereichen wie beispielsweise der Automobilindustrie, der industriellen Automatisierung, der Gebäudeautomatisierung sowie in Rechenzentren oder im Bereich der erneuerbaren Energien. Delta verfügt über Vertriebsbüros, Produktionsstätten und R&D-Zentren weltweit. Mit dem Unternehmensleitbild, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo master16, ich kann Dir so nicht weiterhelfen. Wenn Du alles wie in den Videos machst, dann müßtest Du doch zum Ziel kommen. Schicke mir doch mal die Zeichnung, so weit wie Du gekommen bist und erkläre genau, welches Dein nächster Schritt sein soll, der nicht funktioniert. Übrigens, Du bist hier im falschen Beitrag! Der richtige Beitrag heißt "Objekte einfärben"! Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
