| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Überlängen PDFs erstellen mit DoubleCAD (1249 mal gelesen)
Carlitos Mitglied Tiefbauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 14.03.2013
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bin neu hier, und habe eine Frage an jemand der sich mit 'DoubleCAD XT Pro 3' auskennt. Ich habe einen Plan erstellt mit der Plangröße 80/147cm und möchte ihn aus dem Modell heraus mit 'PDF Creator' über 'drucken' direkt als Pdf ausgeben. Der Maßstab des Plans ist 1:50. Also stelle ich beim PDF Creator ein benutzerdefiniertes Format von 840/1510mm ein, skaliere die Zeichnung auf 1:50, zentriere, mache Vorschau und alles schaut gut aus. Nach dem Drucken öffne ich das Pdf und sehe, dass das rechte lange Ende der Zeichnung bei ca. 1.35 m abgeschnitten ist. Nun meine Frage: Gibt es bei DoubleCAD XT Pro 3 eine Beschränkung der maximal plotbaren Plangröße, sodass man Übergrößen von 7 A4 und größer gar nicht plotten kann? Das wäre ganz schlecht, denn ein CAD-Programm das keine 7 oder 8 A4 Länge auf die Reihe kriegt, ist in der Praxis nicht brauchbar. Muss ich beim PDF Creator etwas anders konfigurieren, oder bei Windows (habe lange probiert, aber nichts gefunden)? Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wie man Übergrößen aus DoubleCAD auf Pdf oder Papier bekommt? Hat hier jemand auch schon so ähnliche Probleme erlebt? LG Carlitos [Diese Nachricht wurde von Carlitos am 14. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlitos
erstellt am: 14. Mrz. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Du musst die DPI Einstellung runterdrehen, 100dpi reichen, denn gehts auch länger....H.J.
Du sagst es, unglaublich aber wahr. Hatte sicher 12 Std. mit rumprobieren verbracht, aber auf das wäre ich nie gekommen. Un saludo y gracias, amigo! Carlitos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 14. Mrz. 2013 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlitos
Hallo Carlitos, das ist schon richtig, das wenn man die dpi Auflösung runterschraubt der druckauftrag schneller erledigt ist. Wenn du aber gerenderte 3D Objekte hast, würde das sehr bescheiden aussehen. Das einstellen, was auch der Plotter hergibt, in der Regel 300 dpi, reicht für 2d und 3d vollkommen aus. Ich glaube deine Frage war aber kann man länger ausplotten. Ja kann man, schau mal in dein Plotter Handbuch dort sind die grenzen angegeben die der Plotter mitmacht. Beim PDFCreator gehst du über das Druckmenü zu den Einstellungen. Meist ist dort A4 voreingestellt, das größte ist Übergröße DIN A0. Willst du noch länger musst du die Benutzerdefinierte Seitengröße anklicken. Breite mm x die länge mm die du möchtest. Die PDF Datei schwillt dann natürlich auch dementsprechend an. Genau so gehts auch beim Plotten auf Papier. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carlitos
| Konstrukteur (m/w/d) Bordnetz / Kabelbaum / Leitungssatz | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWS Planer: Hallo Carlitos,das ist schon richtig, das wenn man die dpi Auflösung runterschraubt der druckauftrag schneller erledigt ist. Wenn du aber gerenderte 3D Objekte hast, würde das sehr bescheiden aussehen. Das einstellen, was auch der Plotter hergibt, in der Regel 300 dpi, reicht für 2d und 3d vollkommen aus. Ich glaube deine Frage war aber kann man länger ausplotten. Ja kann man, schau mal in dein Plotter Handbuch dort sind die grenzen angegeben die der Plotter mitmacht. Beim PDFCreator gehst du über das Druckmenü zu den Einstellungen. Meist ist dort A4 voreingestellt, das größte ist Übergröße DIN A0. Willst du noch länger musst du die Benutzerdefinierte Seitengröße anklicken. Breite mm x die länge mm die du möchtest. Die PDF Datei schwillt dann natürlich auch dementsprechend an. Genau so gehts auch beim Plotten auf Papier. Gruß Stephan
Das Problem war, dass mir das Pdf des 80/147cm-Plans ständig am rechten Rand abgeschnitten herauskam. Lag wohl an den im PDF Creator voreingestellten 600 DPI. Habe jetzt auf 300 DPI runtergeschraubt, und alles wird auf die ganze Länge wunderbar geplottet. Gruß, Carlitos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
