  TurboCAD
  Öffnen von Dateien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Öffnen von Dateien (631 mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 14. Mrz. 2013 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich brauch dringend Hilfe!!
Ich habe mit einer älteren Version TC16 oder TC18. Jene Pläne bearbeitet. Abgespeichert und abgelegt. So weit so gut. Nun zwei Jahre später will ich die Planunterlagen mie TC19 öffnen und nichts geht mehr. Das Programm stürzt ständig ab. Nicht mit TC18 noch mit TC19 komm ich zum Ziel. Alles hat aber vor zwei Jahren problemlos funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
Gruzz, Roger
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur die, dass Du die Pläne entweder hier einstellst oder an jemanden schickst, der versucht, diese dann zu öffnen. Wenn das heikle Daten sind, dann vielleicht nur einen als Beispiel, dann kannst Du Dich ja später mit demjenigen in Verbindung setzen, bei dem es geklappt hat zwecks Konvertierung der anderen Pläne.
Michael
