  TurboCAD
  Ruckeln der Zeichnung beim drehen mit 3D MAus
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Ruckeln der Zeichnung beim drehen mit 3D MAus (1858 mal gelesen)
Henry M.
Sehen Sie sich das Profil von Henry M. an!   Senden Sie eine Private Message an Henry M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry M.
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende seit kurzer Zeit eine 3D Maus um in meinen Zeichnungen zu navigieren.
Das klappt auch im Drahtmodell soweit reibungslos. Sobald ich aber im Rendermodus "Linien verdecken" bin fängt die Zeichnung beim navigieren gewaltig an zu ruckeln.
Ich vermute nun das es an der Grafikkarte liegenm könnte. Ich verwende z.Zt. die Onboard Grafikkarte (ATI Radeon HD4250 GPU) meines Mainboards mit shared Memory.
Ich meine das sie auf jeden Fall nicht 3D beschleunigt ist.
Im Handbuch von TC habe ich under der Emfohlenen Konfiguration nur den Hinweis auf eine Hardware 3D-beschleunige Grafikkarte gefunden.
Meine Frage ist nun:
Kann ich dieses Problem mit einer einfachen 3D beschleunigten Grafikkarte beheben? Sollte die Karte noch andere Voraussetzungen zur optimierung mitbringen?
Wie viel Speicher ist zu empfehlen damit eine Navigation evt. auch noch im Fein gerenderten modus flüssig läuft?
Ich hoffe man brauchd dafür nich unbedingt so eine teure HighEnd Gamerkarte
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus für die Hilfe
mfG Henry M.
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 13. Mrz. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sage mal, dein tc sollte neuer sein, deine graka von redsdk unterstützt werden. Dann läufts auch besser. Gamerkarte und Karte für 3D-Arbeiten sind schon ein Unterschied, weil unterschiedliche Anforderungen. Schau mal bei www.redway3d.com nach, da gibts eine Liste mit unterstützten Grafikkarten gelistet. Und Testprogramme gibt´s dort auch. Allerdings sind die Darstellungen weitaus schöner, als ich es bisher in TC erleben durfte. Die neueren Versionen 19 und 20 haben ein weitaus bessere RedSDK-Implementierung, die ein Bemühen der anderen Optionen zur Darstellung fast überflüssig machen.
Michael
Henry M.
erstellt am: 16. Mrz. 2013 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort, tut mir leid das ich erst jetzt reagieren kann.
Ich habe mir die Seite azu dem Link mal angesehen, aber konnte leider keine Liste mit den kompatieblen Karten finden.
Kannst Du mir da noch ein Tip geben wo ich da genau suchen muss?
mfG Henry M.
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 17. Mrz. 2013 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henry M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, find´s gerade selber nicht. Aber mit einer semi-pro Nvidia oder ATI solltest Du gut bedient sein. Es gibt ein Manual zum Download, das allerdings erst nach Registrierung http://www.redway3d.com/pages/redsdkDownloads.php
