  TurboCAD
  Bohrung erstellen via Befehle Punkt und Loch
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bohrung erstellen via Befehle Punkt und Loch (1539 mal gelesen)
swissjohn
Sehen Sie sich das Profil von swissjohn an!   Senden Sie eine Private Message an swissjohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissjohn
erstellt am: 08. Mrz. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TurboCAD Gemeinde
ich bin neu hier und habe eine Frage zu obigem Thema. Ich habe das Forum nach einer Lösung durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich arbeite mit TurboCAD 16.2 Professional.
Hier mein Problem: Wenn ich ein Loch wie im Handbuch beschrieben (Bearbeiten in 3d/Loch) via die Befehle Punkt und dann Loch generiere erscheint es in der richtigen Form, z.B. Bohrung mit Ansenkung oder Gewinde. Oben auf bleibt aber immer noch der schwarze Punkt bestehen, egal ob als Drahtmodell oder gerendert. Wie krieg ich den weg oder unsichtbar? Habe den erstmal 0.1mm gezeichnet, aber kann er nicht irgendwie unterdrückt oder entfernt werden?
Danke und Gruss
Hans
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 08. Mrz. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Schalte bei den Kameraeigenschaften "nicht renderfähige Objekte" aus.
Viel Erfolg.
Jürgen
swissjohn
erstellt am: 08. Mrz. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, danke Jürgen
Und schon sind sie weg!
Nochmals dank für die schnelle Hilfe.
GR Hans
Teamleiter (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau
Die RUD Gruppe ist ein dynamischer, weltweit agierender und moderner Familienkonzern und bietet als schwäbische Ideenschmiede zukunftsweisende Problemlösungen mit Kettensystemen und Bauteilen für vielfältige Einsatzgebiete. RUD erzielt mit über 1.200 Mitarbeitern in verschiedensten eigenen Produktions- und vor allem Vertriebsstandorten in über 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von über 200 Millionen ?....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 08. Mrz. 2013 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
mach Deinen Punkt vernünftig groß, so das Du ihn sehen kannst wen Du z.B das Loch verschieben willst.
Dann leg ihn auf einen extra Layer und blende ihn einfach aus wenn er stört.
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
