Thema: objekte einfärben (2684 mal gelesen)
master16 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 03.03.2013
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo, wenn Du mir die TurboCAD-Zeichnung hochladen würdest, kann ich Dir vielleicht weiterhelfen. Allerdings sollte die Zeichnung nicht mit einer höheren Version als TurboCAD 16 Pro sein, da ich nur bis TC16Pro einladen kann. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master16 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
master16 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Mrz. 2013 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo Master16 Scheinbar hast du mehrmals angesetzt. Zeichne dein Teil in einem Zug. Beende dann mit dem Befehl Schliessen. Es ist das kleine Dreieck mit der roten Linie unten unten am Bildschirmrand. NICHT mit der Zielflage beenden. Dann ist die Kontur nur scheinbar gschlossen. In deinem Fall ist die Kontur ist nicht geschlossen. Darum klappt es nicht. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo GL* wie Wilhelm schon schreibt: Du musst eine geschlossene Polylinie haben um eine Füllung zu vergeben. Bei offenen Konturen suppt die Farbe raus und versaut den ganzen Monitor Wenn eine Polylinie geschlossen ist steht in der Ausahlpalette eine Flächenangabe. Wegen der Überlagerung habe ich dein Wappen zweigeteilt. Die "Flächen" kannst du nachher richtig platzieren und per 2D-Vereinigung wieder zusammenfrickeln. Schöne Grüße
Legende: GL = Grußloser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo Master16, auch ich habe mir Gedanken gemacht und etwas versucht. Im Anhang findest Du eine PDF-Datei und eine TurboCAD-Zeichnung, die ich in eine .txt geändert habe. Du mußt ihr wieder die TurboCAD-Endung zur Benutzung geben. Meine Lösung ist nicht so komfortabel. Aber da ich mir die Arbeit gemacht habe, möchte ich sie hier auch vorstellen. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master16 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, danke für eure hilfe. da kann ich jetzt mal das alles versuchen. funktioniert das bei allen linienarten (poly,bezier etc) nicht mit den einfärben wenn die linien nicht geschlossen sind? danke wilhelm und volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo Master16, schau mal in der Hilfe unter Schraffuren nach. Dort steht: Mit dem Schraffieren werden geschlossene 2D-Objekte mit einem Muster ausgefüllt. Zu Deiner Frage. Ich gehe davon aus, dass das auch für Polylinien, Bezierkurven etc. gilt. Es kommt wohl darauf an, dass das Objekt geschlossen ist. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master16 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo volker, ich habe da nicht aufgepasst und verschiedene linienarten und kurven verwendet. kann ich die ganzen linien und kurven in eine linienart ändern? sonst kann ich die linien nicht verbinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
master16 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo volker, irgendwie peil ich das nicht mit dem (alle linienarten wurden mit fang scheitelpunkt gefangen). wie kann ich die linien spline, bezier etc verbinden. wenn ich das versuche kommt da immer (wählen sie ein beliebiges segment aus)aber die linien lassen sich nicht markieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo master16, in der Anlage 'Wappenkopf 02.pdf' wird erklärt, wie man verschiedene Linienarten nacheinander aneinandersetzt. Du zeichnest z.B. eine Polylinie. Dann schaltest Du den 'Fang > Scheitelpunkt' ein, damit die nächste Linienart genau an diese Polylinie ansetzt. Du lässt den Fang Scheitelpunkt eingeschaltet, wenn Du noch eine weitere Linienart an die vorherige anbinden willst. Anders verhält es sich, wenn Du wie in Deiner Orginalzeichnung kleine Lücken hast. Um die Linienenden an die nächstgelegene Stelle an einer anderen Linie zu fangen, benutzt man hier am Besten 'Fang > Nächster Punkt an Objekt'. Wenn Deine Frage hiermit noch nicht beantwortet ist, dann melde Dich wieder. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master16 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo volker, jetzt habe ich ein paar teilerfolge an einer figur ging es. aber so ganz funktioniert das nicht. an manchen stellen kommt da ab und an "die ausgewählte grafik kann für diese operation nicht verwendet werden" wie kann ich das umgehen? wenn ich bei einer figur die ganzen linien markiert habe und sie auch alle farblich angezeigt werden dann soll ich doch in der statusleiste auf automatisch verbinden klicken. leider ist das bei mir nicht zum anklicken. bei mir ist nur folgendes zum anklicken: original objekte löschen, 3d und 2d, einen schritt zurück, flagge. das automatisch verbinden icon ist nicht zum anklicken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 17. Mrz. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Diese Figur kann nicht automatisch verbunden werden. Für Dich mag es es eine geschlossene Form sein; aber versetze Dich mal in die Sicht des Programms: da haben wir eine Figur, deren Kontur mehrmals über lange Strecken unterbrochen ist (nämlich dort, wo die inneren "Zacken" in den äußeren Bogen hineinragen). Entweder Du zeichnest die innere und äußere Form getrennt (und zwar jeweils als vollständig geschlossene Figur), oder Du entfernst die überschneidenden "Zacken". Die in den Bogen hineinragenden "Zacken" kannst Du dann als einzelne Linien später wieder einfügen. An keinem Punkt dürfen sich innerhalb einer Figur drei Linien treffen (oder eine Linie eine andere berühren). Wenn Du das beachtest, dann klappt es auch mit der Füllung. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo master16, was Du schreibst trifft auch bei mir zu, wenn ich vor der Verwendung von 'Polylinie verbinden' schon Linien markiert habe. Wenn Du zuerst 'Polylinie verbinden' anklickst, dann kannst Du 'Automatisch verbinden' anwählen und im Anschluß eine Linie markieren. Dann werden alle anliegenden Linien automatisch mit verbunden. Siehe hierzu auch in der Hilfe unter 'Polylinie verbinden' nach. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
master16 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das problem mit der einen figur habe ich mit auswahlpunkt und schraffur gelöst. aber das mit dem verbinden der polylinie geht nicht. ich habe da auch zuerst "polylinie verbinden" angeklickt und dann auf "automatisch verbinden". wenn ich aber dann eine linie anklicke verschwindet aus der statusleiste das "automatisch verbinden" und die linien sind nicht verbunden. ich habe bei fang "nächster punkt am objekt" ausgewählt. ist das falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo master16, in der Anlage findest Du eine PDF-Kurzanleitung und 2 zip-Dateien mit zugehörigen Videos. Hierbei handelt es sich um unkomprimierte Avi-Dateien (sehr groß). Viel Spaß damit. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
Hallo master16, es geht um den Abschnitt "Teile in den Vordergrund setzen und den Hintergrund erzeugen ...". Anstatt alle Teile der Figur einzeln in den Vordergrund zu setzen, kannst Du aus der Figur eine Gruppe machen und Diese in den Vordergrund setzen. Anschließend den Hintergrund erzeugen und in den Hintergrund setzen. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master16 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo volker, an manchen objekten konnte ich die linien schliessen und das objekt einfärben. aber an den objekten die ich im anhang habe bin ich am verzweifeln das geht garnicht. habe verschiedene fang einstellungen versucht. obwohl ich das genau so gemacht habe wie du mir das auf video gezeigt hast schliessen die objekte nicht.kannst du mir die objekte schliessen damit ich diese dann einfärben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
erstellt am: 23. Mrz. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master16
master16 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
