Thema: Geometrie verlängern (1774 mal gelesen)
Bluescim Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2013
erstellt am: 02. Mrz. 2013 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen Winkel konstruiert ( siehe Bild ), und möchte die bemaßte Länge von 140 mm auf 160 mm 'strecken'. Ohne allerdings die Materialstärke dabei zu verändern. Sobald ich entlang einer Achse stauche oder dehne, wird die Materialstärke vom Winkel ja anteilig mit verändert. Sie soll aber bestehen bleiben. Wie bekomme ich das hin? Vielen Dank schonmal im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Mrz. 2013 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluescim
Hallo Bluescim und alle anderen Leser/innen Leider ist nicht bekannt welche Programmversion du hast. Je nach TC Version 2D/3D oder Pro/Platinum gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mit Pro/Platinum zeichnest du dein Teil als ganzen Quader mit den kompletten Aussenmaßen. Dann Befehl-> Volumenkörper umrahmen. Alle Flächen Auswählen die entfernt werden sollen. Stärke eingeben, wobei ein negativer Wert die ursprünglichen Aussenmaße erhalten bleiben, ein positiver Wert das Teil nach aussen erweitert. Das Teil nun auswählen und in der Auswahlpalette kannst du deinen Grundquader verändern. Die Wandstärke bleibt erhalten. Das gilt auch wenn die Kanten abgerundet sind.
Es gibt noch eine Möglichkeit in dem du mit Anfügungen Arbeitest. Den Grundquader kannst du in der Auswahlpalette ändern. Die Anfügungen wandern ohne Grössenänderung mit. Siehe Anhang Wie das mit den Anfügungen geht ist in der Hilfe beschrieben. Bei 2D/3D kannst du dein Teil schneiden eine Seite des Objektes versetzen und einen Quader einfügen, anschliessend boolesch verbinden. Diese Vorgehensweise geht natürlich auch mit Pro/Platinum. Manchmal kann man aber auch das Teil einfacher komplett neu konstruieren. Probiere es aus. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 02. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 02. Mrz. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluescim
erstellt am: 02. Mrz. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluescim
Hallo Rudl Hatte auch Überlegungen dahingehend angestellt. Wir wissen weder mit welcher Version er arbeitet, noch wie gross sein Wissen über TC ist. Darum erschien mir mein Vorschlag am einfachsten. Gruss nach Bayern aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluescim
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 02. Mrz. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluescim
Hallo Bluescin, Nach dem Bild zu schließen ist das eine gekanntete U-Schiene. Hast du mal den Befehl Stecken im Ändern Menü ausprobiert. Funktioniert bei mir mit 2D bzw. 3D Objekten. Da bei uns ein Projekt das andere jagt, haben wir nicht viel Zeit uns an so einem Problem festzubeisen. Der Auftraggeber möchte Resultate sehen. Also muss eine kurzvariante her. in 2D Konstruierter Winkel, U-Profil oder T-Träger als Datei einfügen, Extruieren auf das gewünschte Längenmaß. Dieses Teil kannst du dann in alle richtungen strecken wie du willst, natürlich auch kürzen Geht natürlich auch mit Winkelprofil Funktioniert mit der TC Cad Version 19,18,16. kannst ja mal probieren vieleicht funktioniert es ja Gruss Stephan PS. hatte noch vergessen die Dicke bleibt bestehen, auch der Radius innen und außen. Du darfst mit der Box, die du aufziehst den Radius bzw. die andere Hälfte des Flansches nicht berühren. Dann tust du auch die verändern, was wohl nicht gewünscht ist. [Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 02. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bluescim Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2013 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstmal besten Dank für all die Antworten. Ich arbeite mit der TC 19 pro Version. TC spezifisch sind meine Kenntnisse noch rudimentär. Der Weg des 'einfach neuzeichnen' mag bei dem einfachen Blechprofil wahrscheinlich der schnellste sein . Mir stellt sich die Frage wie man solche Aufgaben grundsätzlich löst. Das Profil kann ja schnell um einiges komplexer sein. Ich möchte aber dennoch nur ein Attribut oder Parameter eines Profils schnell ändern. Jedes mal neu zu zeichnen dauert da auch schon mal schnell länger und TC wird auch sicherlich eine elegantere Lösung parat haben. Ich weiss nur nicht, in welchem Kontext oder nach welchem Stichwort ich die Dokumentation oder das Forum durchsuchen soll. Ich werde es mal mit den verschiedenen Ansätzen probieren - und bedanke mich nochmal für die Vorschläge! Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2013 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluescim
Wenn das so ist, möchte ich dir empfehlen, dich mit dem Thema Zwangsbedingungen auseinander zu setzen; da ist TC voll parametrisch. Es erfordert zwar eine andere Art und Weise zu konstruieren, aber man gewöhnt sich schnell dran. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
