  TurboCAD
  Kalkulator: Werte oder Variable durch Semikolon anstatt Komma getrennt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kalkulator: Werte oder Variable durch Semikolon anstatt Komma getrennt (655 mal gelesen)
gordonbrie
Sehen Sie sich das Profil von gordonbrie an!   Senden Sie eine Private Message an gordonbrie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gordonbrie
erstellt am: 28. Feb. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Betreff schon angedeutet, im Kalkulator rechnet TC17 nicht die Nachkommastellen, Es nimmt einfach den Ganzzahlwert. Hab ich da einen integer anstatt float datentyp problem  ? wie ändert man das ?
gordonbrie
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Feb. 2013 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gordonbrie 10 Unities + Antwort hilfreich
Kalkulator.pdf
Hallo gordonbrie
Prüfe mal ob die eingestellte Genauigkeit auf mindestens 2Stellen geht.
Sie dürfte bei dir bei 0 sein.
Siehe Anhang
Die Einstellung findest du so: "Optionen-> Einheiten.
Ändere das und die "richtigen" Werte werden im Kalkulator angezeigt.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
gordonbrie
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Funktioniert.
Gruss und schönes WE
