Thema: Freiformflächen (1202 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine DWG Zeichnung von einem Aribus, welche ich als TCW Zeichnung abgespeichert habe. Diese dient mir als Vorlage. Mein Gedanke ist nun mit dem Rumpf zu Beginnen. Dazu den oberen, den unteren und seitlichen Kunturenverlauf des Rumpfes zu zeichnen, als Volumenkörper erstellen, und den Volumenkörper zu umrahmen. Aber wie macht man das in TurboCAD am besten? Ich hoffe es findet sich jemand, der mir hiermit weiterhelfen kann. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, nur mit den genannten Konturverläufen wirst Du keine saubere Form hinbekommen. Mein Vorschlag: 1. Nur einen halben Airbus zeichnen, den Rest am Schluss spiegeln. 2. Über die gesamte Länge des Rumpfes (halbe) Querschnitte der Rumpfform zeichnen (Bögen, Splines). 3. Die von Dir genannten Konturenverläufe zeichnen. Diese müssen jeden Querschnitt schneiden. Lege diese Konturlinien auf einen anderen Layer als die Querschnitte. 4. Erhebe die Querschnitte mit den Konturlinien als Leitlinie. Evtl. kannst Du auch nur von Querschnitt zu Querschnitt erheben; dann müssen aber die Leitlinien entsprechend angepasst werden. 5. Wenn Du die Hülle fertig hast, diese mit der Umrahmung eine "Dicke" zuweisen. 6. Spiegeln. Probleme könnten die Nase und das Heck bereiten (zumindest bei der Erhebung), da sich hier Selbstschneidungen ergeben können; diese ggf. getrennt zeichnen. Ich hoffe, ich habe aus dem Kopf heraus nichts übersehen. Viel Erfolg! Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 28. Feb. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Es ist wichtig, dass die Handles der Kurven waagrecht rausgehen. Daher die Handles an einer horizontalen Linie fangen. Rudl Edit: Natürlich nur das erste und letzte Handle, welche die Nahtstelle beim Spiegeln bilden; da sonst entweder ein Grat oder eine Delle entsteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
