Thema: TurboCad 12 (1790 mal gelesen)
DucatiWerner Mitglied Rentner
Beiträge: 8 Registriert: 02.11.2012
erstellt am: 27. Feb. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin RC Modellbauer und erstelle meine Modelle im Maßstab 1:16. Da in meinem Freundeskreis einige Modellbauer sind die mit einer sehr üppigen Werkstatt (CNC Drehbank, Portalfräsen usw.)hab ich zur erstellung von Zeichnungen von einem lieben Freund das Zeichenprogramm TurboCad 12 sehr günstig erstehen können. Nach einiger Einarbetungszeit in das Programm hab ich aber da mal eine Frage. Ist es möglich das man auch, bei TC 12, etwas über einen Scanner auf ein Zeichnungsblatt einscannen kann? Mein Freund hat nämlich in seinem Programm, kein TC 12, etwas einscannen können. Vielen Dank mal im Voraus für eure Auskünfte. Euer Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 27. Feb. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DucatiWerner
Hallo Werner, TC kann m.W. nicht "einscannen". Den Sinn einer solchen Funktion sehe ich auch als fraglich an. TC arbeitet als exaktes Vektor-Programm. Der Scanner liefert dagegen eine ungenaue Bitmap-Datei. Es gibt Grafik-Programme, die Bitmaps vektorisieren können (z.B. CorelDraw bzw. CorelTrace). Das Ergebnis ist aber weit von dem entfernt, was man als "exakt" bezeichnen könnte. Für Grafiker reicht das häufig, für Konstrukteure ist das unbrauchbar. Wenn Du mit den eingescannten Plänen arbeiten willst, dann lege sie Dir maßstäblich angepasst als Hintergrundbild in TC und zeichne die abgebildeten Teile exakt und sauber nach. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK, vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Du schreibst, "Wenn Du mit den eingescannten Plänen arbeiten willst, dann lege sie Dir maßstäblich angepasst als Hintergrundbild in TC und ..... ". Das is eine gute Idee, aber wie bzw. welches Dateiformat muß dann das Bild haben? Das ist sicher eine dumme Frage, aber ich habe diesen Weg schon ausprobiert und es hat leider nicht geklappt. LG Werner
JohnK Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DucatiWerner
Hallo Werner, TC verdaut alle gängigen Bitmap-Formate (JPG, BMP, TIFF, PNG, GIF, ...), allerdings ist die Professional-Version Voraussetzung (laut Handbuch). Dann Einfügen - Bild - aus Datei; Größe und Position über Ziehen festlegen. Größe über Kontrollleiste (Maßstab) anpassen bzw. korrigieren. Wenn die Größe stimmt, in den Hintergrund legen (Format - in den Hintergrund), idealerweise auf einen eigenen Layer legen und diesen sperren. Ob das alles auch in der TC12 klappt, weiss ich nicht; ich bin erst bei TC15 eingestiegen. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 27. Feb. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DucatiWerner
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 27. Feb. 2013 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DucatiWerner
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Feb. 2013 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DucatiWerner
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kollegen, also, ich möcht mich an dieser Stelle bei euch allen für eure schnelle und SUPER Hilfe viiiiel mals bedanken. Die Tipps die ihr mir da gegeben habt sind einfach toll und haben alle gklappt. Viiielen Dank nochmal dafür. Ich werd euch alle in mein nächstes Nachtgebet (ein Hosianna ) mit einbeziehen. Hier mal ein paar Bilder eines Modells das ich gezeichnet und gebaut habe. Ich hoffe das sind ned zuviele Bilders. LG euer Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
