Thema: Inhalt von Flächen ermitteln inklusive Rechenweg? (4295 mal gelesen)
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich an den Rechenweg der Flächenermittlung in TC kommen kann? Die Fläche an sich wird ja blitzschnell errechnet, aber wie man dahin kommt und optimalerweise diese Ermittlung auch noch tabellarisch erhält um sie "brauchbar" zu verändern (Raumbuch etc.), ist mir nicht klar. Ein weiterer Schritt, um Tcad für die breite Architektenmasse interessanter zu machen. Und der Schritt kann nicht so wirklich schwierig sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freund45 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2006 TurboCad 9-12 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 25. Feb. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 25. Feb. 2013 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Du solltest vielleicht zunächst mal ein Pflichtenheft für die Erstellung eines Raumbuches erstellen. 1. Textfelder 2. Quadratmeter m²- Gesamt, m²-(1,5-1m), m² < 1m Raumhöhe 3. Kubikmeter m³ etc. Der Rest ist ja wirklich nicht so schwierig ------ (für Einen der´s kann ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 25. Feb. 2013 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
erstellt am: 25. Feb. 2013 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okayyy. @Freund45: Hast Du vielleicht im falschen Thread geposted ? Ich verstehe nicht wirklich, was Dein Kommentar beiträgt. In TCad´s Preisklasse gibt es ein paar Programme, die dieses Feature mitbringen. Und bei der Ingenuität der TCAD-User hätte es ja jemanden geben können, der entweder die Funktion kennt oder ein Makro geschrieben hat oder oder oder. Das hat nix mit Fiat und Mercedes zu tun. @Leopoldi: hier check´ ich´s auch gerade nicht. Pflichtenheft? Poldi, was los? Klar ist´s für denjenigen der´s weiss, einfach. Aber so ´nen Spruch von Dir, dem Meister der Tutorials? Drehst Du mir da verbal eine lange Nase? Oder habe ich da was falsch verstanden? Hab´ ich was verpasst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo, vielen Dank! Allerdings fehlt mir hier auch noch eine Aufstellung der einzelnen Rechenschritte, sprich, wie die Fläche tatsächlich zu ermitteln ist. Eine Multiplikation mit den entsprechenden Faktoren (wie Leopoldi das ja schon begonnen hat und was man ja auf die verschiedensten Arten ( z.B. nach DIN 283, DIN277, VOB etc.) fortführen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Hallo Micha leider meldet sich ja kein Programmierspezi. Für die Grundflächenermittlung muss ja eine extra Polylinie auf dem Boden eingezeichnet werden. Leider habe ich selbst keine Erfahrung mit der Programmierung von TC. Man muss zunächst die Koordinaten einer ausgewählten und geschlossenen 2D-Polylinie abfragen. Hat man die Koordinaten der Polylinie, ist die Flächenberechnung mit Excel-VBA kein Problem. Beispiel: siehe Anhänge Aber wie gesagt: Mit diesem Halbwissen kommt man nicht ins Ziel Für eine Wohnflächenermittlung unter Berücksichtung der Wohnraumhöhen ist es notwendig ein Innenraum-Volumen einzuzeichnen. Die Berechnung ist hier sicherlich deutlich komplexer. Man kann die "Decke" auf 2m und 1m absenken(?) und ggf. die Schnitte (eventueller Dachschrägen) mit der Grundfläche zu einer neuen Polylinie bestimmen. mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Der Vollständigkeit halber ---> So sollte es programmiertechnisch in etwa gehen: 1. AE auf das ausgewählte Wohnraumvolumen. 2. Koordinaten der unteren Fläche filtern (alle mit Z=0) 3. Berechnen der Polygonfläche (rot ; Grundfläche) 4. Versatz der AE um Delta z = +1m 5. Schnitt des eingezeichneten Wohnraumvolumens durch AE 6. Koordinaten der oberen Schnittebene filtern (???) 7. Berechnen der Polygonfläche (orange ; > 1m) 8. Versatz der AE um Delta z = +1m (gesamt also 2m) ... x. Berechnen der Polygonfläche (grün; > 2m) mfg. Ps.: Diese Beiträge gehören an sich in das SDK- Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
@Leopoldi Solange es sich um Räume mit rechtwinkliger Grundfläche und senkrechten Wänden handelt, ist die "Wohnflächen"-Berechnung trivial. Sollten aber eine, oder mehrere "schräge" Wände dabei sein (das kommt bei Dachgeschoß-Wohnungen häufig vor und die können auch nur teilweise "schräg" sein), so geift - soweit ich mich erinnere - die 2m-Höhen-Regel. Auch dann ist der Rechenweg noch relativ einfach - so, wie es in Deiner Betrachtung richtig ausgeführt ist. Kompliziert wird es allerdings bei nicht rechtwinkliger Grundfläche und/oder, wenn die "schrägen" Wandflächen keine Rechtecke sind, sondern als Dreiecke oder Trapezflächen ebenfalls noch "schräg" im Raum hängen. Letzteres kommt auch bei Dachgeschoß-Wohnungen vor. Dann hilft nur die sinnvolle Aufteilung in einzelne überschau- und leicht berechenbare Volumenkörper. Die entsprechenden Daten händisch aus der Zeichnung zu entnehmen und die simplen Berechnungen durchzuführen (ggf. mit EXCEL), dürfte relativ einfach sein - hingegen einen entsprechenden Automatismus zu programmieren, ist dann schon was ganz anderes. Wer sich damit befassen will - ein SDK-Handbuch für TC gibt's bei mir - siehe http://www.ps-blnkd.de/SDK_Inh.pdf (Inhaltsverzeichnis). Frage: Ist die "Raumbuch"-Funktion nicht im Architekten-Modul von TC enthalten? - bei ACAD gibt es sowas... Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
erstellt am: 11. Mrz. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leopoldi, PSBlnkd, vielen Dank für die Beiträge. Vollautomatisch aus 3D ist natürlich Königsdisziplin. Das würde bedeuten, dass man komplett in 3D arbeiten müsste, und das ist mir mit TC zu "unhandlich" und fehleranfällig. Nächstniedrigere Stufe wäre die Flächenerkennung durch umschliessende Wände, auch nicht einfach, denke ich. Aber mir würde reichen, wenn ich Flächen aufziehen, mit den notwendigen Faktoren versehen und dann tabellarisch ausgegeben, aufgeteilt in rechtwinklige Dreiecksflächen zwecks Nachvollziehbarkeit, die FLächeninhalte bekommen würde. Das ist für alle möglichen Bereiche interessant, speziell für Massenermittlungen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Hallo Micha Die 2D- Projektion der Schnitte auf 1m und 2m könnte dann so aussehen --> Man kann statt der 3D-Querschnitte die AE auf 1 bzw. 2m verschieben und mit Fang durch "Arbeitsebenenschnittpunkt" die Polylinien einzeichnen. (Wenn TC diese Fangpunkte anzeigen kann, sind ja auch die Koordinatenpaare für eine Polygonflächenberechnung bekannt) Resumee: TC kann schon alles - man muss den Entwicklern nur sagen was sie mit Ihren schon vorhandenen Möglichkeiten anfangen sollen mfg.
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Poldi, verdammt einfach, wenn man drauf kommt! Und damit sollte sich doch auch automatisch eine Kontur erzeugen lassen, oder? Schnittlinie durch Arbeitsebene definiert? Zitat: Original erstellt von Leopoldi: ... Resumee: TC kann schon alles - man muss den Entwicklern nur sagen was sie mit Ihren schon vorhandenen Möglichkeiten anfangen sollen mfg. [/B]
Wie wahr, wie wahr. Ich bin ja froh dass sich H.J. und Arom so rege hier beteiligen. Aber die ganzen Anregungen laufen irgendwie in´s Leere bzw. die leider sehr sporadische Beteiligung der Entwickler ist irgendwie frustrierend Ich bin ja der festen Überzeugung dass TC eigentlich noch nichtmal ein Dutzend Funktionen und Verbesserungen davon entfernt ist, ein gutes Architektur-CAD-Programm zu sein. UNd da spreche ich noch nichtmal von Berechnungen, sondern nur vom Zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Das ist immer alles eine Frage des Inputs. Stell mal ein Dokument zusammen, mit Beispielen die genau die Deiner Meinung noch fehlenden Funktionen aufzeigt, und ich verspreche Dir das ich mich sehr intensiv darum kümmere. Man muss einfach auch ein bischen Verständniss für die Programmierer aufbringen, das sind keine Architekten oder Maschinenbauer. Die sind einfach auf den Input der Anwender angewiesen, und zwar so das Sie das auch als Programmierer verstehen können.... H.J. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
