| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: slicen einer STL Datei macht probleme (935 mal gelesen)
kyma5 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.02.2013
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Habe TC17 pro platinum und bin dabei, 3D Strukturen für meinen 3D Drucker zu konstruieren. Im Anhang habe ich ein gezipptes *stl file einer meiner Meinung nach "einfachen" Struktur. Dennoch scheint es massive Probleme in den Daten zu geben. Selbst die mesh Reparatur mit netfabb brachte nichts. D.h. meine Datei wurde gar nicht gesliced wg Fehlern. Ist bei Eiuch irgendjemand, der sich mit dieser Thematik auskennt, bzw wenn nicht, kennt jemand ein Forum an das ich mich wenden kann? Würde mich über Hilfe freuen, dreh nämlich mittlerweile am Rad....;-)) Gruß kyma5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kyma5
Hallo kyma5, meine Erfahrungen mit der Thematik enden dort, wo ich ein valides STL-File zu einem Dienstleister hochlade. Aber vielleicht kann ich dennoch helfen. Dein Teil ist in der Tat übersichtlich und dürfte eigentlich keine Probleme bereiten. Beim Speichern als STL (binär) und Testen mit netfabb Studio (Offline-Version) wurden mir zwei Hüllen angezeigt; das deutet auf Probleme in der Zeichnung hin. Auf den planen Seiten der Ringe finden sich reichlich Selbstüberschneidungen. Eine Reparatur per Automatik hat aber alle Fehler beseitigt. Du hast die Ringe per Extrusion erzeugt. Gelegentlich hatte ich den Fall, dass dies zu Problemen beim STL-Export geführt hat. Probiere mal, diese Ringe aus zwei Zylindern per boolscher Differenz zu erzeugen. Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kyma5 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK, vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte schon alles probiert: zwei Zylinder mit Boolscher Differenz, Rotationsextrusion, einfache Extrusion Des Rätsels Lösung kam von einer völlig anderen Seite: Der originale filename der Datei konnte von phyton während des slicens nicht aufgelöst werden, da er Umlaute enthielt. Dies führte zu einer korrupten Datei. Das Umbenennen löste das Problem, es gab also eigentlich kein TC Problem. Wie so oft. Gruß kyma5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
