Thema: Ansichtsfenster im Papierbereich - Cache (1499 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Feb. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in meinem Modell möchte ich eine Schublade öffnen. Dazu habe ich vorab im Papierbereich die Ansichtfenster auf "Cache" gesetzt. Das funktioniert aber nur, wenn z.B. "Linien verdeckt" angezeigt ist. Im "Drahtmodell" klappt dies nicht?? Warum ist das so??? mfg.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Feb. 2013 04:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 16. Feb. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für Deine Recherche. steht aber unter dem Reiter "Rendern" und sinnvoll wäre es ja auch (wenn auch nicht unter dem Aspekt des Renderns). Moderne Software graut auch Optionen aus, die nicht möglich sind. mfg. [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, nachdem ich immer mal wieder eine spontan zurückgesetze Schublade im Papierbereich 1 hatte (trotz Cache), habe ich als letzte Lösung das Ansichtsfenster exlodiert. Dabei ist TC abgestürzt (unhandelt ex..). Nachdem ich das Ansichtsfenster neu erstellt habe (mit ausgefahrener Schublade) funktionierte dann das Explodieren. Ich hänge mal mein Werk für Interessierte an . Ist ein fahrbarer Unterschrank mit Späneschublade für eine Bosch Tischkreisäge. Schöne Grüße ins Münsterland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi! Warum benützt Du die Funktion "Cache" überhaupt? Bei deiner Zeichnung ist das doch unnötig. Ich verwende das nur, wenn das Rendern der Ansicht beim Öffnen der Zeichnung zu lange dauert. Habe da eine 3d Zeichnung, da dauert das Öffnen der Zeichnung (auf meinen alten Rechner mit TC18) ca. 10 Minuten. Wenn ich "Cache" der speziellen Ansicht aktiviere, geht es dann wesentlich schneller. Dafür ist es ja auch eigentlich gedacht. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred in meinem Fall möchte ich in der Modellgesamtansicht im Papierbereich eine Schublade öffnen. Das mache ich im Modellbereich und friere den Papierbereich per Cache ein bevor ich das Öffnen im Modellbereich wieder rückgängig mache. Generell denke ich man braucht dies auch unbedingt um eine Explosionsansicht zu erstellen. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi! Für solche "Tricksereien" ist das eigentlich nicht gedacht. Ich kopiere dann halt das gesamte Teil und mache dann vom einen Teil die Ansicht und dann vom anderen Teil, die zweite Ansicht. In deinen Fall dann 1x offen und 1x zu. Der Modellbereich ist ja groß genug dafür Schönen Tag noch: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
