Thema: TC19.2.59.1 Druckbereichsauswahl (1895 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ein Klick auf Datei/Druckbereichsauswahl führt bei mir zum Absturz von TC19. Bild anbei. Ist das bei euch auch so??? Die Online-Hilfe von TC19 kann ich nicht mehr erreichen. Da steht was von atlassian.com Wird da gerade was umgestellt? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi! Nö. Aber arbeitet denn keiner mit dem Programm, so dass nur mir die Fehler unterkommen Hab ich auch probiert. So schnell kann man gar nicht schauen, wie TC vom Bildschirm verschwindet Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 14. Feb. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, ich kann mit meinem TC19 das Problem direkt nachstellen. Klicke ich bei der Fehlermeldung auf >Nein< ist TC19 sofort weg. Klick ich auf >ja< folgen weitere Meldungen mit der abschließenden Frage ob ein Report gesendet werden darf. In TC17 funktioniert es. Zum Glück benutze ich diese Option nicht. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
HDN Mitglied Planer Haustechnik
Beiträge: 21 Registriert: 12.05.2012 Windows 7 64 Home Turbocad V21.1 64 Built 54 Pro Platinum Vers. 21.1
erstellt am: 20. Feb. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Leider kann ich nur sagen, ich habe das selbe Problem und keine Lösung in Sicht???? Als auch bei mir: ein Klick auf Druckbereichsauswahl (auch wenn nur ein Strich gezeichnet ist, absturz mit der Möglichkeit zu sichern und einen crashreport zu senden. Das war es dann. Bin gespannt wann dieser Bug geöst wird! MFG
HDN
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HDN! Tröstlich, dass ich nicht alleine das Problem habe. Heute habe ich es noch einmal ausprobiert. Sofortiger Absturz. Mit TC18 hatte ich da keine Probleme. Die Onlinehilfe von TC19 funktioniert jetzt wieder. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 21. Feb. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred / HDN Ich kann die Abstürze bei der Druckbereichsauswahl bestätigen, das geht schneller als man hinschauen kann. Habs bis jetzt nicht bemerkt weil ich diese Funktion nie brauche. Ich verwende TC 19.2 Built 59.1 64-bit. Gruss Kurt [Diese Nachricht wurde von Blechi am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 21. Feb. 2013 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Kollegen, das Problem ist auch bei der 32 Bit Version. Brauche diese Funktion normaler weiße auch nicht. Wie bei allen guten Programme gibt es auch bei TC eine Alternative mit der man über einen umweg hin, kommt wo mann will. Hat schon mal wer bei Ja weitergecklickt. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an alle! Wenigstens bin ich nicht alleine damit! Hab schon an mir gezweifelt. Die Auswahl benutze ich, wenn eine Zeichnung von mir mehrere Papierbereiche hat. Z.B. wenn ich Gitterroste oder Gläser für den Zulieferer auf DIN A4 zur Bestellung/Anfrage einzeln herauszeichne. Damit kann ich auf einen Rutsch alle gewünschten Papier- bereiche ausdrucken und brauch die nicht erst einzeln auswählen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg! Danke für die Info. Habe den Patch 66.1 heruntergeladen und installiert. Die Druckbereichsauswahl funktioniert wieder. Leider noch nicht die Werteverstellung bei der Vermaßung nach EINFÜGEN/PAPIERBEREICH DUPLIZIEREN. Vielleicht kommt es ja noch.... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleitung (all genders) Planung (Bauen im Bestand) ? Teilzeit möglich | 6 STANDORTE - 500 MITARBEITER - ? 1,40 MRD. BAUVOLUMEN - > 4.000 PROJEKTE apoprojekt ist Partner für jeden Transformationsbedarf im Bestand und eines der dynamischsten Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche. Seit unserer Gründung 2007 sind wir von einem Zwei-Mann-Unternehmen zu einer Größe von mehr als 500 Mitarbeitenden gewachsen. Wir wollen den Markt verändern: Mit unserem Design & Build-Ansatz und weniger Schnittstellen zwischen Planung und Ausführung.... | Anzeige ansehen | Architektur |
RexDanni Moderator
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
