Thema: Palette Entwerfen bei TC 19.2.59.1 (956 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen Kantwinkel in 3D gezeichnet. Ausgangspunkt Seitenansicht von links. Winkellänge 3000 mm. Wenn ich nun mit Extra/Paletten/Entwerfen Ansichten von den Winkel erstellen will für das Einfügen im Papierbereich, dann erscheint der Winkel im Fenster plötzlich hochkant und nicht waagrecht wie gezeichnet. Diese Ansichten nützen mir nichts. Also kann ich hier die Entwurfspalette nicht benützen. Woher kommt das Muß ich anders zeichnen? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred Versuchs mal mit "KS: Modell" (im weissen Auswahlfeld Mitte rechts auf deinem Bild) - Falls das nichts nützt, musst du die Arbeitsebene richtig wählen, dann "KS: Arbeitsebene" und so erhälst du die richtigen Ansichten. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke! Das war´s. Wenn ich auf Modellkoordinatensystem umstelle, dann wird der Winkel richtig dargestellt. Die Einstellung "Objektkoordinatensystem" war schon immer so voreingestellt und ich habe die Einstellung noch nie zuvor geändert. Ich zeichne nicht so viel in 3D. Muß man auch erst drauf kommen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred schau mal ob bei Änderungen im Modellbereich die Bemaßung im Papierbereich aktualisiert wird. Ich habe hier manch üble Überraschung erlebt, da offensichtlich nicht alles assoziativ bemaßt wird. Folge: Alles neu bemaßen!! Mittlerweile bin ich mehr dem sicheren "Ansicht erstellen" + "Ansichtfenster einfügen" zugeneigt. Evtl. kann man einige Punkte beim Bemaßen nicht fangen. Dann ist es erforderlich vor "Ansicht erstellen", die AE explizit auf die zu bemaßende Ansicht zu legen. Dies funktioniert dann zuverlässig!! mfg. Beispielprojekt mit Papierbereich: siehe Anlage
