Thema: Anzeige in der Auswahlpalette (1083 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag in die Runde. Ich habe mal einen Versuch unternommen: (Gezeichnet mit V18 Platinum) Einen Quader (blau)gezeichnet. Einen zweiten (rot) gezeichnet. Den roten Quader in den blauen positioniert, und boolesch abgezogen. In der Auswahlpalette wird nicht das tatsächliche neue Volumen des resultierenden Quaders angezeigt. Wenn man nicht darauf achtet, erlebt man eine böse Überraschung. Siehe den Anhang Daraufhin habe ich das mal mit der steinzeitlichen 6.5 Pro nachvollzogen. Da wird das Ergebnis korrekt angezeigt. Können die Besitzer der 19er das mal nchvollziehen?
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl War vieleicht etwas unglücklich im Anhang dargestellt. Der rote Quader war abgezogen. Angezeigt wird das Differnzteil. Habe das ganze eben gerade nochmal versucht. Gleiches ergebnis. Mache ich was falsch? Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, irgend etwas stimmt mit Deiner Teilestruktur nicht. Da fehlt die Operation: 3D-Differenz. Schau mal auf das angehängte Bild. In TC17 und TC19 kommt da jeweils 5500 heraus. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom, Franz und Mike. Und alle anderen Leser/innen Erst einmal vielen Dank für eure Antworten. Ich wäre nicht darauf gekommen die Ansicht der Teilestruktur zu ändern. Ich habe mal die Einstellungen der Auswahlpalette bei mir geprüft und geändert. Ich hatte ein Häkchen bei "Tteilestruktur detailiert Anzeigen" gesetzt. Habe es entfernt und nun klappt es auch. Etwas ungewöhnlich oder? Siehe Anlage Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
