  TurboCAD
  TC Speicherarten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC Speicherarten (1190 mal gelesen)
Basti4483
Landwirt
Sehen Sie sich das Profil von Basti4483 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti4483  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti4483
erstellt am: 02. Feb. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und auch neu im Bereich der TC Zeichnungen.
Ich habe ein Turbocad 16 und möchte es nutzen um Zeichnungen für meine CNC Fräse zu erstellen. Ich habe ein Programm, welches die Zeichnungen automatisch in G-Godes umwandelt. Allerdings möchte es die Zeichnungen in HPGL gespeichert haben. Kann ich auch bei TC in diesem Format speichern? Habe nix gefunden und die Betreibsanleitung ist in diesem Punkt auch nicht wirklich hilfreich.
Kann mir einer da weiterhelfen?
Gruß, der Basti
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 02. Feb. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti4483 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
hpgl ist ein uralter Plottertreiber.
Bei XP ist er glaub ich noch vorhanden.
Ansonsten schau mal hier: http://www.posh.de/cms/WinLINE-HP-GL-Plottertreiber-f.-Windows.htm
Basti4483
Landwirt
erstellt am: 02. Feb. 2013 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hilft mir schonmal etwas weiter. Aber wie bekomme ich jetzt TC dazu die Zeichnungen in hpgl zu speichern?
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 02. Feb. 2013 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti4483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
Seite 26 und 39 des Handbuches helfen nicht weiter?
PLT:Hewlett-Packard Graphics Language. Siehe Einrichten des PLT-Dateiimports oder Einrichten des PLT-Dateiexports.
Speichern unter... > Dateiformat > *.PLT
Jürgen
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 03. Feb. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti4483 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti
welchen G-Code-Generator hast du denn??
Geht da nicht auch das DXF - Format??
mfg.
Ps.: Ich habe zwar keine praktische Erfahrung aber mir mal was, angeregt durch
verschiedene Forenbeiträge, zusammengeschrieben.
Guckst Du mal hier: http://www.max-mg.de/Modell2CNC-TCD.pdf
