  TurboCAD
  Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeee...
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeee... (1127 mal gelesen)
mastermmp
Bel.Meister
Sehen Sie sich das Profil von mastermmp an!   Senden Sie eine Private Message an mastermmp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mastermmp
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab hier in der Firma auf zwei Rechner verschieden Versionen. Mein Prob ist das ich Zeichnungen von der Version TC Professional V.16 nicht mit TC Deluxe V.12 öffnen kann. Leider brauch ich aber die Zeichnung und beim öffnen egal welches Format schreibt er immer "kein Filter vorhanden". Gibt es eine Möglichkeit das ich mit V.12 weitarbeiten kann??? In meinem Handbuch gibt es leider keine Erklärung dafür. THX
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermmp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte da musst Du nochmal in die Firmenkasse greifen
und noch ein TC16 Prof bei Pearl für 99,xx Euronen bestellen
mfg. Leopoldi
P.s: Kann ja über geringfügige Wirtschaftgüter abgesetzt werden.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermmp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mastermmp.
Bitte nicht so laut.
Versuch mal die Datei als DWG oder DXF bei deiner 16er zu speichern.
Habe das mal von 15 pro nach 6.5 pro ausprobiert. Und siehe da, es funktionierte.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
m.m.pietralczyk
Bel.Meister
Sehen Sie sich das Profil von m.m.pietralczyk an!   Senden Sie eine Private Message an m.m.pietralczyk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.m.pietralczyk
TC Deluxe V.12 sowie TC Professional V.16
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermmp 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nein, funzt nicht er schreibt dann "Invalid DWG Version"...:-(
Leopoldi
erstellt am: 30. Jan. 2013 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermmp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Format musst du auch beim speichern beachten !! => siehe Anlage
mfg. Leopoldi
m.m.pietralczyk
Bel.Meister
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermmp 10 Unities + Antwort hilfreich
geil geil geil die Sache funzt!!!! Besten Dank!!!!!!!
alpenpower
Sehen Sie sich das Profil von alpenpower an!   Senden Sie eine Private Message an alpenpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpenpower
erstellt am: 10. Feb. 2013 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mastermmp 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Überschrift ist dazu da, das Problem kurz zu vermitteln.
Ein "Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" sollte man normalerweise überhaupt nicht lesen. Die Leute, die hier im Forum schreiben haben alle mindestens ein Problem, zu dem sie Hilfeeeeeeeeeeee benötigen.
Es wäre schön, wenn das für zukünftige Beiträge anders beschrieben wird.
Vielen Dank
Franz
