Thema: unebene Fläche erheben/extrudieren (2802 mal gelesen)
hhhh Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 19.01.2013 TurboCad Profesional 20.1 Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 26. Jan. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß eine unebene, krummlinig begrenzte Fläche, also eine im Raum gekrümmte Fläche,die mit Splines, Bögen und Linien begrenzt ist, konstruieren und möchte diese dann zum Volumenkörper erheben bzw. extrudieren. Am besten, indem ich ihr eine Dicke zuweise, die ich später auch noch verändern kann. Kann man das mit TurboCad machen? Wenn ja, wie? Im Handbuch ist bei den Werkzeugen Extrudieren bzw. Erheben immer nur von 2D-Objekten die Rede. Auch im Forum habe ich keinen passenden Beitrag gefunden (Sucbegriffe: "Fläche erheben" und "Fläche extrudieren"). Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 26. Jan. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
hhhh Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 28. Jan. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
erstellt am: 29. Jan. 2013 03:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hallo Jungs, ich habe die Idee (Erhebung mit Leitlinien) von Hans-Jörg aufgegriffen und mal weitergesponnen. Das Ergebnis hat mich überrascht. Probleme könnten allerdings Bruchkanten bereiten, wenn die Wölbungen nicht so stetig verlaufen. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
RexDanni Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
hhhh Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 06. Feb. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Das ist eine Funktion, die ich schon lange gesucht habe. Komplexe Geometrien mit exakter definierter Stärke, und das so einfach. Danke Rudl, für diesen Tipp! JohnK [Diese Nachricht wurde von JohnK am 06. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JohnK am 06. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
JohnK Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hallo Leopoldi, als ersten "Proof of Concept" hatte ich auf die Schnelle ein Gebilde gezeichnet, das auf dem Workaround-Tutorial von RexDanni basierte: zwei parallele Kreissegmente, die über Leitlinien (hier: Bezierkurven) zu einer 3D-Oberfläche erhoben werden. Danach wird eine "Stärke" über die Umrahmung zugewiesen. In dem Bild im Beitrag weiter oben ist eine umrahmte 3D-Oberfläche (rötlich) in ein Modell eingebettet; mit sauberen Übergängen und gleichbleibender Materialstärke. Mit einer reinen Fläche-zu-Fläche-Erhebung habe ich die Materialstärke nicht sauber kontrollieren können - sehr unschön insbesondere bei transparenten Teilen. Ich hoffe, es hilft Dir weiter. Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hallo JohnK, ich hab´s jetzt soweit - oder auch nicht . Meine Umrahnung der ersten Erhebung, nach Anleitung von RexDanni, bringt mir allerdings eine nach innen gezogene Schnittkante. Das ist im komplexeren Beispiel nicht so. mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hallo Leopoldi, die Umrandung erfolgt immer exakt senkrecht zum jeweiligen Punkt der Oberfläche, dadurch sind Deine Schnittkanten nach innen gezogen. Bei meinem komplexeren Modell habe ich darauf geachtet, dass die seitlichen Abschlüsse nicht sofort in die Rundung übergehen, sondern ein kleines Stück tangential zur angrenzenden Fläche verlaufen. Ganz verhindern konnte ich den Effekt dennoch nicht; am oberen Rand ist die Kante auch ganz leicht nach innen gezogen. Eventuell werde ich dort noch ein Stück ansetzen und dann plan abschneiden. Viele Grüße, JohnK
RexDanni Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Wenn Du mit dem Umrahmungswerkzeug arbeitest, musst Du die Leitkurven u. Querschnitte so anlegen, das diese nachher die Innenseite abbilden. Das umrahmen erfolgt dann mit Minuswert nach außen. So kannst Du dann die Stirnseiten beschneiden, indem Du mit dem Werkzeug "3D Querschnitt" entlang der Halbkreise abschneidest. Beim Freiformmodellieren muss man jedoch auch oft die Flächen zunächst überstehen lassen und das eigentliche Modell quasi daraus herausschneiden. H.J.
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
