  TurboCAD
  Assoziative Bemaßung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Assoziative Bemaßung (1796 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 24. Jan. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine assoziative Bemaßung funktioniert nur wenn ich die
Bemaßungsart "Intelligent" wähle (TC Version 18)
Assoziativ ist, wenn die B..Art gewählt ist, unter Eigenschaften angehakt!
Mache ich einen Fehler?
Nachtrag: In der Version 17 geht´s auch nicht, aber in der Version 15!!
           Ergo hat eine Verschlimmbesserung stattgefunden.
Das erklärt so manchen Ärger in den letzten Jahren bzgl. Bemaßungen!
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 24. Jan. 2013 editiert.]
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 24. Jan. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
Dein Problem kann ich nicht bestätigen.
Hast Du es mal in einer jungfräulichen Vorlage versucht?
Ansonsten lade doch bitte mal eine Beispieldatei mit dem Fehler hoch.
Jürgen
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
ich habe die Beispiele aus Deinen Anhängen mit den Bemaßungsarten
Orthogonal, Parallel und Intelligent auf TC 17 und 19 getestet und
es klappte. Die Verschlimmbesserung muß auf Deinem PC oder den
Einstellungen stattfinden.
Einen heißen Tipp habe ich leider auch nicht.
Franz
Leopoldi
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shoji-Tur-Projekt-Zwischenstand.zip
Der Tipp mit der neuen Zeichnung war richtig - meine Zeichnung ist offensichtlich korrupt.
Das ist so lange schon nicht mehr geschehen, das nicht mehr an diese Möglichkeit gedacht habe.
In einer neuen Zeichnung funktioniert alles.
Im Anhang meine "gestörte" Datei.
-Für die fleissigen Helfer noch im Anhang der Zwischenstand meines Shoji-Tür-Projektes
(in welcher leider der Problembär auftaucht. Siehe auch Kalkulator u. Zwangsbedingungen)
Danke für die Hilfe.
mfg.
