Thema: Linien beim Zeichnen nicht sichtbar (3846 mal gelesen)
Lektor Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 28.10.2006 Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 17. Jan. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versehentlich etwas verstellt und finde die Lösung nicht. Bisher habe ich beim Zeichnen einer Linie von a nach b die Linie immer nach dem ersten klick auf a gesehen und konnte diese sichtbar nach b ziehen. Nun wird die Linie erst nach dem zweiten klick auf b angezeigt. Ich hätte schon gerne gesehen wo ich die Linie hinziehe. Wer kann mir da helfen. Besten Dank im voraus. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jan. 2013 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo Josef, schalt einfach mal das Raster ein. Falls Du es nicht siehst, ist es ein Indiz dafür dass deine Ansicht nicht der aktiven Arbeitsebene entsprichst. Hallo Wilhelm, an den eingeschalteten Rendermodus glaube ich eher nicht, da läufts eigentlich umgekehrt - da siehst Du die Linie beim Zeichnen und danach ist sie weg. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo Josef, ich würde mal alle Layer sichtbar schalten. Die Fehlerbeschreibung ist mir nicht fremd, seltsam nur, dass die Linie nach dem zweiten Klick dennoch erscheint. Wenn die Warnmeldungen nicht ausgeschaltet sind, müsste ja auch folgender Spruch erscheinen: "Sie arbeiten derzeit auf einem unsichtbaren Layer" seltsam, seltsam ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Mike, Joachim, das alles trift den Nagel nicht. Trotzdem danke für eure Mühen. Da es bei der Vermaßung geht habe ich nochmal rumprobiert, und verblüfendes festgestellt. Ich habe mich erinnert das ich meine Stiftbreite auf Layer umgestellt hatte, da ging es dann nicht mehr. Beim anschließenden probieren mit den Stiftbreiten 0,1 bis 2mm ist die Linie nicht sichtbar, bei den Stiftbreiten 0 und ab 3mm ist die Linie dann auch beim Zeichnen wieder sichtbar. Viel Spaß mit TC wünscht Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo Josef. Ich kann mich erinnern das selbe Problem gehabt zu haben. Damals lag es tatsächlich daran das ich (unwissentlich) im Rendermodus gezeichnet habe. Na ja das waren die ersten Gehversuche mit der 15er. Darum der Tipp von mir. Habe dein Problem mit meiner 18er nachvollzogen und auf "Durch Layer" eingestellt. Keine Probleme. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
erstellt am: 21. Jan. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo Josef. Und natürlich alle anderen Leser/ innen Habe mit verschiedenen Breiten herum experementiert. Immer das gleiche, so wie es soll kein Flimmern. Kleine Erläuterung: Wenn du eine Linie mit der Eigenschaft "Gerät" zeichnest wird diese immer gleich breit auf dem Bildschirm dargestellt. Egal wie nahe du dich auch heran zoomst. Zeichnest du sie mit der Eigenschaft "Modell" wird die Anzeige der Linienbreite in Abhängigkeit des Zoomfaktors auf dem Bildschirm angepasst. Das fällt am stärksten auf wenn du relativ grosse Linienbreiten eingestellt hast. Dann flimmert es auch ein wenig. Bitte beachten: Zeichne mal eine Linie mit "Gerät" und eine mit "Modell". Benutze eine relativ grosse Linienbreite. Am besten zeichnest du sie übereinander so das es wie eine Parralellinie aussieht. Zeichne sie auch nicht zu lang. Zoome dich dicht heran das du genau verfolgen kannst was passiert So jetzt zeichne eine Linie an einem Endpunkt der Linien. NUR den Fangpunkt Scheitelpunk. Alle anderen deaktivieren. Du wirst feststellen das Linie die du mit "Modell" erstellt hast, 3 Fangpunkte am Linienende möglich sind. Oben in der Mitte und unten. Das passiert dir beim Zeichnen mit "Gerät" nicht. Da gibt es nur einen Fangpunkt. Probiere es aus. Viel spass damit. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo Wilhelm, ich denke, dass du dich in dem Punkt irrst. Schau nochmal genau hin: Wenn die "Geometrie" aktiviert ist, stehen 3 Fangpunkte zur Verfügung, weil eine Linie mir "Geometrie" gezeichent keine Linie, sondern ein schmales Rechteck ist. Ich habe schon öfter davor gewarnt. Irgendwann entdeckt man Ungenauigkeiten, deren Herkunft man sich nicht erklären kann. Der nicht eindeutige Fang am Ende einer Geometrie-Linie ist häufig der Grund. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 03:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
