Thema: Material ändern bei bearbeitetem 3D-Volumenkörper (1556 mal gelesen)
leemannu Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 28.09.2011
erstellt am: 13. Jan. 2013 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe TC-User Ich versuche einem 3D-Volumenkörper, der ursprünglich das Material Holz hatte und danach mit einer Boolschen Operation verändert wurde, ein anderes Material zuzuweisen. Das geht aber leider nicht. Nur wenn ich den Volumenkörper in eine TC-Oberfläche umwandle und dann wieder in einen Volumenkörper, kann ich das Material ändern. Dabei verliere ich aber den ursprünglichen Volumenkörper. Vielen Dank für einen Tipp. Version: TC 18 Pro Beste Grüsse Urs ------------------ lee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 14. Jan. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leemannu
Hallo Urs, in der Anlage eine Kurzanleitung. Sie löst noch nicht ganz dein Problem, gibt aber Anregungen. Den einzelnen Teilen gibt man einzeln das neue Material. Ich kann demnächst mal genauer auf das Problem eingehen. Wenn Du Fragen hast, melde Dich wieder. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leemannu Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leemannu
Hallo Urs, wenn Du Lust hast, dann beschreibe mir mal Deine Vorgehensweise genauer, damit ich Deinen Fall möglichst identisch nachvollziehen kann. Evtl. an einem einfachen Beispiel. Ich möchte noch erwähnen, dass ich mit TurboCAD 16.2 Pro arbeite. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
