Thema: TC 16 Pro ,Kreise (1658 mal gelesen)
Hotdog Mitglied Schreiner
Beiträge: 34 Registriert: 30.09.2012
erstellt am: 03. Jan. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nachdem ich jetzt TC 16 Pro habe ,vorher TC 8 Pro ,hab ich ein Problem mit Kreisen . Meine CNC Maschiene fräst diese Kreise sozusagen Stufenweisse / Treppenweise . Vermutlich liegt das an den Fein Einstelleungen für Kreise aber wo finde ich das und was muss ich einstellen das Kreise sauber " Rund " sind ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Jan. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo Hotdog. Obwohl ich mit fräsen nichts am Hut habe. Versuche folgendes: Optionen-> ACIS...-> Facettierung von grob nach fein. Das müste dein Problem lösen. Hat ja doch noch geklappt mit TC 16pro?!
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willhelm Hab es bei Pearl gekauft . Bezüglich des Anliegens . Danke ,hab ich jetzt mal eingestellt . Wen ich es noch Recht weiss konnte man bei TC 8 die Einheiten bei Kreise einstellen . Wen noch eine Frage erlaubt ist . Ich zeichne einen beliebigen Halbkreis oder eine Linie in einem Winkel . Bei TC 8 konnte ich nun ,ganz Rechts " Abfragen " Zb Radius ,Linienlänge ,Winkel... wen ich die Linie angewählt hatte . Bei TC 16 find ich das nicht .Zwar hab ich beim Programm Einrichten auch dieses " Abfragen " aber das ist was ganz anders und nicht was ich suche . Weiss da jemand Rat ? Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2013 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo Hotdog. Das ist die Auswahlpalette. Dort kannst du alles ablesen. Und wenn du das Konstruktionspaket besitzt geht vieles Leichter. Damit kannst du unter anderem Flächen abwickeln. Ist schon bei der 16er Pro integriert und wird mit einem Freischaltcode freigegeben. Frag bei Rex Danni mal an. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 03. Jan. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ein Screenshot . Vergrössert man die Kreise dan sehen sie so aus . Der ein hat 5 mm Durchmesser ,der andere 3,1 mm . Gespeichert unter R14 Datei ,Dezimalstellen 6. @ Wilhelm Hab den Rexdani angeschrieben . Das Konstruktionspaket hab ich niergends gefunden .
erstellt am: 04. Jan. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo Hotdog. Das KP must du dir freischalten lassen. Du bekommst eine neue Seriennummer. Dafür sind ein paar Euronen fällig. Bezüglich der Kreise, kann ich dir in diesem Fall nicht helfen. Tut mir leid. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 04. Jan. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 04. Jan. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Hallo Hotdog, Zu Deiner ersten Anfrage, Die grobe oder feine Darstellung der Zeichnungsobjekte, die Turbocad auf dem Monitor darstellt, wird in der Datei für Deine Fräse nicht mit abgespeichert. Somit kann die Fräse Deine Kreise nicht genau so wie auf dem Bildschirm erzeugen. Deine zweite Frage, zu der Du das Bild: TcForum.Jpg hochgeladen hast, hier ist in Deiner TC8 bereits die Auswahlpalette aktiviert genau so wie es Wilhelm für TC16 beschreibt. Um einwandfreie Kreise darzustellen, braucht es kein Konstruktionspaket. Die Vergrößerung der Kreise kann in einem vektorbasierten Programm wie Turbocad keine Verpixelung hervorrufen. Zu jeder Vergrößerung werden die Kreise jedesmal neu erzeugt. Wie es bei Deiner Konstruktion zu Verpixelungen kommt ist rätselhaft. Könntest Du diese Datei mal hochladen, damit wir uns das anschauen können? Grüße Franz
erstellt am: 04. Jan. 2013 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz und alle anderen Frag mich gerade weshalb man TC 16 Pro ( Profesionell ) verkauft und man ein Zusatzpaket kaufen muss .Profesionell bedeudet für mich die Vollversion ,dem scheint aber nicht so zu sein .Angeblich ist dieses Kunstruktionspaket bereits schon enthalten ich kann es nur nicht Freischalten .Um Ehrlich zu sein fühl ich mich verschaukelt den schon in der TC 8 Pro ( Uralt ) war das Standart . Rex Danni hab ich angeschrieben und auch gefragt ob man Nachlesen kann was den im Konstruktionspaket enthalten ist .Angeblich war da nichts mehr Nachzulesen da TC 16 schon veraltet ist . Nochmals 100 Euro für ein Zusatzpaket das weniger beinhaltet als das Hauptprogramm zum gleichen Preis Bezüglich der Kreise und dem Cam bin ich am schauen ob es nicht am Cam selber liegt . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 05. Jan. 2013 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
erstellt am: 05. Jan. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom Nicht nur Peral bietet TC 16 Pro um die 100 Euro an . Wen der Rex Danni schreibt das TC 16 schon veraltet ist das man nicht mal mehr Nachlesen kann was den das Kunstruktionspaket beinhaltet, sollte man sich auch mal um den Kaufpreis des Pakets gedanken machen Trotzdem möchtich drauf Hinweissen das eine Uraltversion TC 8 Pro das damals schon hatte was man jetzt Extra kaufen darf . Du erwartest dafür Verständniss und sprichst von Support . Wo ist den der Support wen man nicht mehr Nachlesen kann was den das Kunstruktionspaket beinhaltet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Jan. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
Also jetzt nervst Du aber langsam! Wie ich Dir bereits geschrieben habe bin ich noch bis Montag im Urlaub. Wenn Du vielleicht so freundlich gewesen wärst u. hättest mich am Montag einfach angerufen, dann hätte ich Dir am Telefon sicher genau sagen können, was das Konstruktionspaket überhaupt ist, aber nein stattdessen seinen Frust über das eigene Unvermögen hier in Form von Kritik ablassen. Und ja Sorry aber eine V16 ist alt, wir haben aktuell V19, und ja GKPS Supportet wie die meisten anderen auch nur 2 Versionen rückwärts, darum kaufst Du ja auch bei Pearl für 99.€ statt bei GKPS die V19 für 1495.-€. Aber eines kann ich Dir jetzt schon sagen, Deine Probleme haben sicher nichts mit TC zu tun, egal ob V8 oder V19, ob mit oder ohne K-Paket. Wie etwas in Deinem CNC Programm ankommt, liegt zuerst einmal , an Deiner Importschnittstelle deines CNC Programms, ich fräse seit der V4 mit TC erstellten CAD Daten, solche Probleme hatte ich noch nie. Vielleicht rufst Du mal den Support deiner CNC Software an.... Ach ja und zu behaupten die V8 könnte alles was in der V16 erst mit dem K- Paket funktioniert, zeugt von großem Fachwissen. Also Sorry, aber mit dieser Art wird Dir hier keiner Helfen, Genervte Grüße aus dem Urlaub H.J. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte keinen Nerven den ich hab nur meine Meinung gesagt die wohl nicht erwünscht ist ? Ich hab auch nie behauptet TC 8 könne alles was die TC 19 erst mit dem K-Paket könne . Übrigens hab auch auch darauf Hingewiessen das ich mit TC 8 keine Probleme mit den Kreissen hatte aber mit TC 16 . Die CNC Software ist nach wie vor die Alte und es gab auch kein Update .Weder CNC Software noch andere Software da der PC ohne Internet ist kann auch Automatisch Updates ausgeschlossen werden . Auf Anfrage sagt der Hersteller der CNC Software da könne das Cad verantwortlich sein ,auf anfrage im Cad Forum ist vermutlich die CNC Software verantwortlich . Hier trifft deine Antwort den Nagel auf den Kopf ,es kann keiner helfen da dieses Problem keiner von beiden Seiten kennt . Vermutlich zeichne ich einfach etwas was nicht der Warheit entspricht und bin selbst Schuld . Wen dan noch eine Antwort kommt mit " Support " und man auf Kritische Fragen - Antworten unerwünscht ist muss muss die Frage erlaubt sein wie Du dich fühlen würdest . Support ist natürlich auch wen es nichts mehr Nachzulesen gibt Wie schon per PN geschrieben wünsch ich Dir einen schönen Urlaub . Werde mich Montag melden .
erstellt am: 05. Jan. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hotdog
