Thema: Turbocad 15 2D/3D (1541 mal gelesen)
alpenpower Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 30.01.2012
erstellt am: 01. Jan. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Handbuch meiner TC-Version ist immer von einigen Funktionen die Rede, welche nur von "Professional" unterstützt werden. In der Infoleiste wird nichts von Prof. angezeigt. Was will ich: Ich zeichne Teile von Modellflugzeugen in 3D und möchte diese wie in einem Baukasten zusammensetzen. Irgendwo in einem Forum hab ich mal einen Flügel mit Spanten gesehen, der in 3D zusammengesetzt war. Ist das nun eine Funktion von "Professional" oder geht das auch mit meiner Version? Gibt es im www irgendwo noch Lernvideos, wo man in 3D noch was lernen kann? Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 01. Jan. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpenpower
alpenpower Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja genau das dachte ich mir schon. ACIS in der Hilfe sagt nur, dass es für Prof. möglich sei. Erstelle ich schnell einen 3D-Körper, so könnte ich unter Eigenschaften zwischen Volumenkörper u. TC-Ansicht wählen. Dies ist mir aber verwehrt, da es ausgegraut ist, d.h. es ist TC-Ansicht fest eingestellt. Also hab ich eine Version die das nicht unterstützt. Nun bin ich echt am Überlegen, ob ich mir eine neue TC-Version zulege, oder ob ich gleich in eine andere Software investiere, da ich ganz persönlich finde, dass TC u. 3D etwas verkompliziert ist. Was wäre denn die aktuelle Version, welche mein Vorhaben unterstützt, bei dem Angebot kenne ich micht echt nicht so recht aus. Trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe Gruß Franz [Diese Nachricht wurde von alpenpower am 01. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpenpower
Du täuschst dich, wenn du denkst, das TC in 3D kompliziert ist. Ich kenne noch einige andere Programme, aber TC ist da sicher das am einfachsten zu Bedienende. Die neueste Version ermöglicht auch Freiformkörper und ist 64bit fähig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Jan. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpenpower
erstellt am: 01. Jan. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpenpower
Ach so, noch zu deiner eigentlichen Frage. Das was du vorhast ist schon in wesentlich älteren Versionen möglich, aber es muss eben die Pro sein; je nach Jahrgang entweder mit Konstruktionspaket oder als Platinum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alpenpower Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sehr schöne Grafik. Ich bin noch nicht ganz so fit in 3D. Daher kann ich die vielen Grafikprogramme im Detail nicht so richtig beurteilen. Mich ärgert es nur, dass ich zwar das Handbuch von der "Pro"-Version vor mir liegen habe, aber die Software das nicht unterstützt, mein Fehler. Damals beim Kauf war mir das noch nicht so bewusst. So wie es aussieht wird auch kein Update angeboten, ein weiteres Ärgernis. Aber wenn die Grafik mit der V15Pro erstellt wurde, dann Hut ab. Viele sprechen von Rhino, einem CAD-Programm der Superlative. Ich werde nun wohl eine Software kaufen müssen, welche muss ich noch abchecken. Dann noch eine kleine Frage. Ist es dann in der Pro-Version möglich einem konstruierten konisch zulaufenden Körper (Flugzeugrumpf) an x-beliebiger Stelle zu schneiden um dann am Schnittpunkt z.B. die Abmessung u. Form für einen Spant zu ermitteln. Das ganze sollte nicht all zu kompliziert möglich sein.? Vielen Dank für die Infos. Gruß Franz [Diese Nachricht wurde von alpenpower am 01. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alpenpower
