Hallo Dieter,
mit genau dieser Problematik schlage ich mich auch seit Tagen herum.
Es gibt verschiedene Lösungsansätze - habe aber Bedenken bezüglich deiner abgespeckten TC-Version
1. Rote, gestrichelte Schnittkurve nachzeichnen
Zeichne in der Draufsicht dort wo der Schnitt liegen soll eine 2D-Linie. Weise in den Eigenschaften dieser Linie eine Stärke zu. Nachdem du mit "Arbeitsebene durch 3 Punkte" die unteren beiden Ecken und eine obere Ecke anklickst, liegt die neue Arbeitsebene senkrecht in der gewünschten Schnittebene. Die Arbeitsebene sollte sichtbar geschaltet sein und "Schnittpunkte zwischen Arbeitsebene und 3D-Objekten einblenden" sollte aktiviert sein. Wenn du als Fang "Arbeitsebenenschnittpunkt" wählst, könntest du die rot gestrichelte Schnittkurve nachzeichnen.
2. Mit Ansichtslinie:
Mit Hilfe der Entwurfspalette eine Planansicht erzeugen und im Papierbereich (!!!) einfügen. Ggf. unter Eigenschaften den Maßstab eingeben, wenn anders als 1:1. Eine Linie für den Schnitt zeichnen und mit "Durch Ansichtslinie erstellen" eine Ansicht erzeugen. Dummerweise sieht man eben nicht nur den Schnitt, sondern auch alles was dahinter ist.
3. Mit Abschnitt
In der Entwurfspalette gibt es 3 lilafarbene Symbole/Icons für "Horizontaler Abschnitt", "Längsabschnitt" und "Querschnitt". Das wäre eigentlich das Richtige, nur leider lässt sich die Lage des Schnittes nicht festlegen; sie wird immer in der Mitte der Ausdehnung gelegt. Das könnte man jedoch manipulieren, indem man ein größeres Objekt mit seiner Mitte dort positioniert, wo der Schnitt erzeugt werden soll. Im fertigen Schnitt muss dann dieses Dummy-Objekt durch Explodieren wieder entfernt werden.
4. Mit Einfügen/Abschnitt
Sollen mehrere Objekte auf einmal geschnitten werden, müssen diese zunächst gruppiert werden. Alle Schnittflächen werden schwarz dargestellt. Also explodieren und Füllung/Schraffur der einzelnen Objekte ändern.
5. Architekturansichten
Mit "Extras/Architektur/Schnitt/Aufriss" Schnittlinie erzeugen. Hier wird aber dummerweise eine Scheibe mit einer Dicke >0 herausgeschnitten. Die Dicke könnte ja sehr klein (nahezu 0) gewählt werden. dennoch wird ein Körper und somit zwei Umrisse erzeugt.
An deiner Stelle würde ich mal alle Beispiele checken, weil je nach Aufgabenstellung das Ein oder Andere besser geeignet sein könnte.
Viel Spaß und ein glückliches neues Jahr
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 31. Dez. 2012 editiert.]
