  TurboCAD
  3D Boolsche Operation mit einem Block
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D Boolsche Operation mit einem Block (1213 mal gelesen)
DigiDet
Sehen Sie sich das Profil von DigiDet an!   Senden Sie eine Private Message an DigiDet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DigiDet
TurboCad 17 pro/premium
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 24. Dez. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin dabei mich in TC17pro einzuarbeiten. Habe das Problem, dass ich ein erstelltes 3D Objekt nicht mit einem einem Block vereinen kann. (ich kann zwar das Objekt auswählen aber nicht den zuvor erstelleten Block) Kann jemand helfen?
Vielen Dank vorab, ach ja und Allen ein fröhliches Weihnachtsfest!
Detlev
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Dez. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DigiDet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlev
Einen Block kann man nicht boolesch weiter bearbeiten.
Ein Block ist ein Verweis auf das Orginal.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
DigiDet
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 27. Dez. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die Info, wilhelm.
Gibt´s keine Möglichkeit diesen Block weiter zu bearbeiten?
In meinem Fall fehlen noch Bohrungen.
Detlev
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 27. Dez. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DigiDet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlev
Dazu die Blockpalette öffnen.
Den Block den du ändern willst, auswählen.
Dann oben in der Blckpalette auf IB klicken.
Das Feld ist blau hinterlegt.
Jetzt kannst den Blockmit allen Mitteln bearbeiten.
Wenn du damit fertig bist auf das grüne Häkchen klicken und die Änderungen werden übernommen.
Doch vorsicht:  Änderungen an einem Block wirken sich an allen gleichen Blöcken aus, auch an denen die sich schon in deiner Zeichnung befinden.
DigiDet
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 27. Dez. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Ich probier´s aus. Muss anscheinend noch ne Menge lernen...
Detlev
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 27. Dez. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DigiDet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlev.
Das ist möglich.
Ohne das jetzt negativ zu nehmen:
Gerade mit TC angefangen?
DigiDet
TC 19 Pro Platinum
erstellt am: 28. Dez. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wilhelm, das ist nicht nur möglich sondern ziemlich sicher.
Nach unzähligen Jahren Berufstätigkeit als Kaufmann will ich jetzt in meiner Freizeit mal was anständiges machen: Drehen, Fräsen und Schweissen.
Du hast recht, bin absolut neu in TC. Habe vorher nur hin und wieder 2D mit Autosktech gezeichnet.
Detlev
PS. Gruss ans Münsterland. Kenne ich recht gut. Bin ursprünglich aus Marl. Lebe aber jetzt in Kassel
