Hallo Swing 987und Kelchior und alle geneigten Leser / innen
Das ganze ist nicht so schwer wie es den Anschein hat.
Swing987: Das mit dem Rahmen liegt daran ob du ein Häkchen bei Fester Masstab gesetzt hast oder nicht.
Häckchen gesetzt: Nur die Seite wird gezogen wo du mit deiner Maus ziehst.
Häkchen nicht gesetzt: Alle Seiten werden gleichmässig verzogen
Exerementiere ein wenig dann wirst du schon dahinter kommen.
Kelchor: Du unterliegst einem Irrtum. Der Masstab wird nicht verändert wenn an dem Auswahlrahmen gezogen wird. Es wird nur der Ausschnitt vergrössert.
Wollen wir mal ein wenig rechnen damit ein Ansichtsfenster sofort in einem passenden Masstab auf das Blatt Papier kommt:
Blattgrösse: DIN A4 Format: 297mm x 210mm Ausrichtung: quer
Gewählter Abstand zum Rand umlaufend 10mm.
Ergibt eine bedruckbaren Bereich von 277mm x 190mm
Ihr habt im Modellbereich ein Objekt erstellt.
Das hat die grösse von 5000mm x 3000mm.
Jetzt im Kopf rechnen: 5000mm / 277mm = 18,05 gerundet
3000mm / 190mm = 15,79 gerundet
Also erscheint der Masstab 1 : 20 am sinnvollsten.
Rechnen wir weiter: 20 x 277mm = 5540mm
20 x 190mm = 3800mm
Wir ziehen einen Rahmen von 5540mm x 3800mm auf
In diesem Feld können wir nun das zuvor erstellte Objekt Plazieren.
Man kann jetzt mit Hilfe des Fangpunktes "Mittelpunkt der Ausdehnung"
das Objekt genau in der Mitte positionieren.
Der Rahmen ist jetzt unsere Hilfslinie für das erstellen des Ansichtsfensters.
Man muss noch im PB ebenfalls einen Rahmen aufziehen aber mit den Werten 277mm x 190mm. Den Rahmen auf das Blatt zentrieren.
So und nun ein Ansichtsfenster estellen der Rahmen in MB ist ja unsere Begrenzung
Das Ansichtsfenster im Papierbereich aufziehen, hilfe ist wieder unser zuvor aufgezogener Rahmen im PB.
Jetzt wählt das Ansichtsfenster aus:
Erstaunlich genau im Masstab 1 : 20 mitten auf das Blatt.
Der Hilfsrahmen im MB kann unsichtbar geschaltet werden oder sogar gelöscht werden.
Bei 3D Objekten geht es ähnlich.
Aber das findet selber heraus.
So ist meine vorgehensweise und ich fahre ganz gut damit.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
