Thema: 3D-Modell und Bemaßung (1709 mal gelesen)
XJ-Inside Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 22.02.2011 TPC 16 Platinum Windows 7
erstellt am: 03. Dez. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab ein 3D-Objekt erstellt und in der gleichen Datei im Papierbereich dieses Teil mit Schnitten etc. bemaßt. Wenn ich nun im Modellbereich am Teil noch eine Kleinigkeit ändere haut es mir im Papierbereich immer alle Maße zusammen und ich kann die Bemaßung komplett neu machen. Kann man das irgendwie verhindern? ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Dez. 2012 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo XJ-Inside Es sieht so aus das du mit der Entwurfspalette arbeitest. Ich kann mich daran erinnern mit Mike 11 wegen des gleichen Problems telefoniert zu haben. Der hat die gleiche Version wie du. Der hatte ebenfalls die selben Probleme. Ich hatte ihm geraten mit Ansichtsfenstern zu arbeiten und da funktionierte es. Bei mir so wie es soll. Klappte auch schon bei meiner 15er. Ist zwar keine grosse Hilfe, aber was anderes wüsste ich jetzt auch nicht. Vieleicht meldet sich ja noch ein anderer. Es geht jedoch auch im Modellbereich zu vermassen. Dazu müsstest du zwischendurch die Arbeitsebenen ändern, oder die intelligente Bemassung auswählen. Ist ja kein Hexenwerk. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2012 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm stimmt, ich erstelle im Papierbereich verschiedene Ansichten mit der Entwurfspalette. Tlw. auch Schnitte. Ich dachte, dazu ist das ja auch da. Das dann die Bemaßung tlw. "kaputt" geht, nur weil man im Modellbereich z.B. noch ein Loch bohrt, ist sehr unschön. Sicher könnte man auch Ansichten erstellen, aber wozu gibt es dann die Entwurfspalette, wenn nicht für den Papierbereich. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank und alle anderen geneigten Leser / innen Versuche mal folgendes: Erstelle dein Teil Mit der Entwurfspalette die benötigten Ansichten und Schnitte erstellen. Füge diese Ansichten in den Modellbereich ein. Ansicht Modellbereich beim Einfügen der Ansichten und Schnitte: Plan Modell Bemasst habe ich die Ansichten und Schnitte im Modellbereich.Habe ich das Ursprungsobjekt geändert, passte sich die Bemassung an. Jetzt kannst entweder direkt aus dem Modellbereich aus drucken. Oder was sinnvoller wäre: Von dieser Szene ein Ansichtsfenster erstellen und in den PB einfügen. Die Bemassung im Modellbereich müsstes du an den zu erwartenden Masstab allerdings im Vorfeld anpassen. Probiere es mal aus. Vieleicht kannst du damit das Problem umgehen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 05. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wilhelm danke für den Tipp, mach ich wenn ich wieder zuhause bin. Bin z.Zt. unterwegs. Hast Du mir eine Antwort darauf, wuzu dann der PB gut ist, wenns da solche Probleme mit der Bemaßung gibt? ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT System Engineer CAD/PLM (m/w/d) | thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 41 Mrd. ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für ... | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 05. Dez. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank. Der PB hat den Vorteil das ich verschiedene Masstäbe auf einen Blatt dargestellt werden können. Desweiteren können die Schriftgrössen und Einstellung der Bemassung für alle PB gleich bleiben. Es können 2D und 3D Objekte untergebracht werden. Die können auch gerendert werden. Die Lösung für dich, ich weiss ja nicht mal ob es bei dir funktioniert, ist eine Überlegung von mir. Sie erscheint mir am sinnvollsten, weil du damit die Bemassung einbrennst und sich nicht mehr ändert. Wie gesagt bei mir funktioniert es ohne diese Krücke. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
