  TurboCAD
  Nullpunkt auf Fräse zu hoch
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Nullpunkt auf Fräse zu hoch (1575 mal gelesen)
Ergeitz
Sehen Sie sich das Profil von Ergeitz an!   Senden Sie eine Private Message an Ergeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ergeitz
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits, ich brauche da mal eure Hilfe, ich möchte eine in Turbocad 17 erstellte Datei mit PcNc fräsen, ist auch alles ganz in Ordnung bis auf das die Spindel auf den Nullpunkt fährt und dann  100 mm höher mit dem Programm anfängt. Der Ablauf der Fräsdatei Erstellung ist: erst die Zeichnung im Dwg Format speichern und dann mit BoCnc für die Fräse vorbereiten und als Plt abspeichern. Bei in rein 2D erstellten Zeichnungen ist das überhaupt kein Problem, doch diese Zeichnung wurde erst in 3D erstellt und dann auf 2D umgestellt. Kann mir da jemand helfen? Danke im Voraus.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ergeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ergeitz
hab keine Ahnung, aber
- ist deine Materialdicke in BoCNC evtl. auf 100mm eingestellt.
- Schau Dir den G-Code an. Code für Position auf der Z-Achse?
--Bsp.:  G00Z3.000   (Materialstärke 3.000mm)
             G01Z-3.100   (Frästiefe 3mm + 0,1mm Zuschlag)
mfg. Leopoldi (der durch dumme Fragen vielleicht helfen kann)
Nachtrag:
Hab praktisch keine Erfahrung, aber als Trockenübung mal was aufgeschrieben:
Guckst Du: http://www.max-mg.de/Modell2CNC-TCD.pdf
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 30. Nov. 2012 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 23. Dez. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ergeitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ergeitz
kann das Forum zu Weihnachten an Deinen Erkenntnissen teilhaben?
Oder wie ist der Stand der Dinge?
Ergeitz
erstellt am: 23. Dez. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und frohe Weihnachten allerseits.
Ja so ist das, wenn das Problem geklärt ist geht’s weiter mit dem Fräsen (Weichnachts- Motive und Lichtersäulen) vergessen wurde dann das Forum.
Die Erklärung und Lösung des Problems: In der 3D Zeichnung war ein Punkt auf einer 10cm höheren Ebene nicht gelöscht worden. Da ich bei PcNc die ---.sys und die ---.wrk Dateien immer in ein neues Projekt kopiere, wurde der hohe Anfangspunkt immer mit kopiert. Irgendwann bei meinen versuchen den Fehler zu finden ist er dann auch in die Maschinen Daten gelangt oder es gab einen anderen Fehler.
Die Lösung war: eine Sicherung von PcNc die ich vor der entsprechenden Zeichnung erstellt habe wurde wieder hergestellt, und siehe da, alles war wieder in Ordnung. In der besagten Zeichnung wurde aufgeräumt und alles war gut.
Eine weitere Ungereimtheit waren immer einige Punkte die bei BoCnc auftraten, und die das zu fräsende Teil um 100 mm versetzte, das war das Fangkreuz. Beim Speichern der Zeichnung muss der Fang  unten rechts auf dem Bildschirm ausgeschaltet sein, und schon ist auch das erledigt.
Wahrscheinlich hätte es ganz zu Anfang gereicht die Zeichnung zu überprüfen (wurde ja gemacht) aber auch neue .sys und .wrk Dateien zu nehmen.
Das war die Erklärung zu diesem Fehler der mich doch einige Zeit gekostet hat.
Ich wünsche allen eine schöne Weihnacht und alles Gute fürs neue Jahr.
[Diese Nachricht wurde von Ergeitz am 23. Dez. 2012 editiert.]
