Thema: 3D Symbole (1244 mal gelesen)
Fusion Mitglied SiFa
Beiträge: 3 Registriert: 05.11.2012 Win 7 64 Bit
erstellt am: 27. Nov. 2012 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit heruntergeladenen 3D Symbolen (z.B. Buderus) eine Schemazeichnung für meine neu zu installierende Brennwertheizung erstellen. Die 3D Symbole habe ich soweit zusammen (Puffer, Therme usw.). Wenn ich nun die einzelnen Teile in der Zeichnung einfüge bzw. plaziere (mit Kugelhahn, Leitungen, Speicher usw.) und dann auf Rendern (die Ansichten mit den Kaffeetassen) umschalte, stimmen die Verbindungen z.B. Therme-Kaminanschluss nicht überein. Muß ich dabei mit Layern arbeiten?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Nov. 2012 04:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fusion
Hallo Fusion Es sieht eher nach unsauberen arbeiten aus. Da helfen auch keine Layer. Mit Layern kann man eine Zeichnung übersichtlicher gstalten. Befasse dich mit dem verschieben von Bezugspunkten, Arbeitsebenen (nicht zu verwechseln mit Layern). Dann kannst du deine Elemente genau Positionieren. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke, ich glaube ich habe es soweit verstanden, mit zwei Symbolen habe ich es auch in etwa geschafft das sie sich nicht mehr gegenseitig verdecken. Nach der Hilfe mit den Arbeitsebenen habe ich die weiter oben genannten Symbole in einer Ansicht markiert und die Ansicht geändert, Resultat beide Symbole meilenweit voneinander entfernt. Deshalb kann das von mir auch der Denkfehler gewesen sein. Aber wie geht es am einfachsten die Symbole auf eine Arbeitsebene zu bringen, evtl. unten die Daten über Strg + E eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 04:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fusion
Hallo Fusion und natürliche alle anderen geneigten Leser / innen. Ich glaube das du das Prinzip was TC dir anbietet noch nicht ganz verstanden hast. Nichts für ungut. Wenn du gerade mit TC angefangen bist davon gehe ich aus, hast du dir ganz schön was vorgenommen. Hier mal eine kleine Hilfestellung. Denke mal das du damit zurecht kommst. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das glaube ich auch, habe gestern ein wenig rumexperimentiert, so habe ich mir das wie in der Hilfestellung beschrieben vorgestellt und auch verstanden. Neuling in TC bin ich nicht, habe mit Version 11 begonnen und bin jetzt bei Version 18 Prof. angelangt zeichne aber übers Jahr wenig, aber Neuling in 3D damit hast du Recht bin ich, war das erste mal wo ich das versucht habe, will halt meine neue Heizung planen. Danke für die Unterlage die hilft natürlich sehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
